Hallo, benutze X1 als Zeitgeber und GPA 4.5. Wollte in einer Logik die Zeit auflösen und verwerten. Leider bekomme ich die Zeit nicht aufgelöst... Was mache ich falsch
Ich möchte die Uhrzeit nach Stunden auflösen. Dazu muss ich beides miteinander verbinden… das geht aber nicht, obwohl in der Beschreibung so beschrieben. Es geht da um eine Außenbeleuchtung, die zudem mit der Helligkeit gekoppelt ist. Über eine normale Zeitschaltuhr geht das nicht (nur um der Frage vorzubeugen)
Nachdem ich es schnell ausprobiert habe, ist doch die Lösung einfach:
Die Datenpunkte passen nicht zusammen!
Lösung 1: Du fütterst den Baustein "Datum und Uhrzeit" mit dem richtigen DPT nämlich 11.001 - dann wird das funktionieren. Der X1 stellt Dir ja beide KO's zur Verfügung. Du kannst aber auch den internen Geräte-Datenpunkt nutzen "Ortszeit".
Lösung 2: Du versuchst per Typ-Konverter es hinzubekommen. Habe ich aber nicht probiert. Woher kommt denn die Zeit bei Dir? Ich nehme an auch vom X1, oder? Also Lösung 1!
