Russound CAV 6.6 über HS steuern
    Hallo Forum,
    ich habe einen Russound CAV 6.6 und würde ihn gerne über den HS steuern. Auch ein Moxa Nport 5210 ist vorhanden.
    Sollte gehen, nur habe ich keinen Schimmer wie das funktioniert.
    Hat das schon jemand realisiert und kann mir da kurz helfen?
    MFG
    Keiner eine Idee?
      Wenn ich deine Überschrift mal in die Suche eingebe, gibts genügend Lösungen. Schon seit 2009….
        Das stimmt soweit, aber leider alle mit EibPC und eigentlich keine mit einem HS.
        Oder hast du einen Link für mich?
        MFG
          Es gab von GIRA bzw. Dacom mal ein Musterprojekt für den CAV mit speziellen Logikbausteinen, das hatte ich mal laufen. Aber ab Firmware 2.7 oder so ähnlich funktionierte das leider nicht mehr bzw. nicht mehr performant wohl wegen anderer Python-Version. Eine andere vernünftige Anbindung an den HS mit dem Moxa hatte ich hier nicht mehr gesehen, obwohl es wie Micha schreibt zahlreiche Versuche gab.
            Das Moxa wandelt MODBUS RTU auch nur in TCP. Eigentlich sollte das auch mit dem Weinzierl Modbus RTU Gateway direkt über den kNX gehen. Ob das Sinn macht, lasse ich mal wo anders stehen.
              ich hatte das Musterprojekt von Dacom auch mal im Einsatz. Finde es nur nicht mehr.
              vielleich kann es dir ja jemand zur Verfügung stellen, damit du es testen kannst.
              Lg Mrknx
              MfG MrKnx
                Wie schon geschrieben: Das lief ab Firmware 2.7 nicht mehr performant, zwischen Schaltbefehl in der Visu auslösen und tatsächlicher Ausführung vergingen 30 Sekunden. Mein Projekt war dann sogar bei dacom, Oliver Hermann, der GF, hatte sich das persönlich angeschaut und keinen Fehler finden können. Ist dann auch nie mehr was gekommen bzgl. Aktualisierung der Bausteine.
                  Mit 2.5 habe ich das bei einem Freund noch im Einsatz, da läuft es super. Projekt kann ich hochladen.
