IP KNX Schnittstelle funktioniert nur im LAN
    Guten Morgen,
    Habe ein Problem mit meiner IP Schnittstelle. Wenn ich zuhause im WLAN bin, bekomme ich keine Verbindung mit der ETS hin (die Schnittstelle wird zwar in der ETS angezeigt, kann aber nicht verbunden werden). IP-Adresse kann angepingt werden.
    Wenn ich ein LAN Kabel einstecke, kann die ETS sofort kommunizieren.
    Kann hier jemand weiterhelfen?
    Daniel
    Hallo Daniel!
    WLAN: Hast du da ggf. ein "Gäste-WLAN" oder ein getrenntes VLAN für dein WLAN?
    Thorsten
      Hallo Thorsten,
      ich habe ein GästeWlan zuhause, aber nicht auf meinem Laptop.... Ich kann die IP Adresse anpingen und die WEB-Oberfläche aufrufen....
        Dann vielleicht:
        a) WLAN und LAN-Einstellungen scheinen nicht identisch zu sein (IP sollte es ). D.h. entweder bei DCHP werden beim WLAN nicht die richtigen Daten (Gateway, Subnet und DNS) geschickt bzw. wenn du deine Einstellungen statisch vergibst, dann ist da was falsch oder fehlt.
        b) ETS ist auf einem realen Rechner? Nicht in einer virtuellen Maschine? Da gibt es im NAT-Betrieb auch Probleme. Den kann man hier für jede "Karte" (LAN oder WLAN) auf "Bridged" stellen.
        Das waren mal mögliche Fehler auf die ich tippen würde.
          Manche Wlans sollen ja auch nicht so Multicastfreundlich sein, falls es sich um nen Knx-Router handelt.
            Zitat von RoyalTS Beitrag anzeigen
            Dann vielleicht:
            werde ich heute Abend mal prüfen und schicke nen Screenschot von den Einstellungen....
            Ja, auf lokalem Windows10
              roehmda ... Was für einen Router hast du denn? FritzBox?
                Ja, Fritzbox 6591
                  Dann vielleicht:
                  Screenshot Wlan
                    Hier noch der screenshot ETS
                      und hier nen screenshot mit gestecktem LAN Kabel (ETS und CMD)
                        Kannst du mir noch die Infos von
                        iponfig /all
                        jeweils schicken? Da steht DHCP und DNS mit dabei.
                        Sollte so in etwa aussehen:
                        Ethernet-Adapter Ethernet 3:
                           Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
                           Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
                           Physische Adresse . . . . . . . . : 00-1C-42-C4-E3-C6
                           DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
                           Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
                           IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:c1:9f40:1d00:4c3c:faaa:68ec:e5b3(Bevorzugt)
                           Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:c1:9f40:1d00:7837:d76e:c2bd:95f(Bevorzugt)
                           Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::4c3c:faaa:68ec:e5b3%12(Bevorzugt)
                           IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.1.101(Bevorzugt)
                           Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                           Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 21. August 2021 12:59:13
                           Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 20. September 2021 12:59:12
                           Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::3631:c4ff:fe24:3f0%12
                                                               192.168.1.254
                           DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
                           DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 318774338
                           DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-D9-96-94-00-1C-42-C4-E3-C6
                           DNS-Server  . . . . . . . . . . . : fd00::3631:c4ff:fe24:3f0
                                                               192.168.1.254
                           NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
                        Zuletzt geändert von RoyalTS; 21.08.2021, 12:08.
                          Hier bei Wlan
                            Hier bei LAN
                              Ufff... vom Netzwerk seh ich keine Probleme. Und die Fritz!Box sollte da problemlos mit beidem umgehen können.
                              Firewall mal testweise unter Windows deaktiveren bitte.
                              Hast du deine Schnittstelle in der ETS manuell hinzugefügt oder suchen lassen?
                              Ich hab über meine Fritz!Box und sowohl über Multicast, Weinzierl IP-Router oder Gira X1 keine Problem mit dem Zugriff via WLAN und LAN.
                              Über VPN brauch ich bei manchen Systemen noch den NAT-Modus (siehe im Bild).
