Und Logik Fenster Auf/Zu
    Ich habe hier zwei kipp Fenster die über eine Und-Logik automatisch öffnen und schließen.
    Die Und-Logik hat drei Werte:
    1. Schwellwert Außentemperatur ( über Meteodata 140s)
    2. Max Innentemperatur ( über MDT SCN-RT1GX.01 Glas Raumtemperaturregler)
    3. Automatik Lüftung Ein/Aus ( über Taste vom Glas Raumtemperaturregler)
    Wenn erfüllt Öffnen sich die Fenster. ( über MDT Jal-0410.02 und Singel Object Control ist aktiv)
    Wenn die Bedienung erfüllt oder nicht erfüllt wird Zyklisch alle 3 min gesendet.
    Mein Problem ist, wenn ich die Automatik über die Taste am Regler ausschalte und die Fenster Manuell über einen Taster öffne schließen diese immer noch wenn die max Innentemperatur nicht erreicht ist.
    Das sollen sie aber, da ja dann die Logik nicht mehr erfüllt ist!
    Sie sollen bei ausgeschalteter Automatik auf keinen Wert reagieren.
    Es sind auch keine Fenster Kontakt Schalter installiert und auch nicht vorgesehen.
    Ich finde nicht was eventuell falsch eingestellt wurde.
    Zuletzt geändert von HelmutW; 22.08.2021, 12:06.
    ich auch nicht Du schreibst: eigentlich habe ich eine tolle Idee, aber sie geht nicht. Wenn deine Logik alle 3 Minuten sendet, dann schließt sie auch alle 3 Minuten, oder du machst eine Sperre, musst dann aber wieder sehen, wie die die Handbedienung machst. in jedem Fall ist schon deine Logik falsch.
    Zeichne dir deine Logik auf und gehe alle Möglichkeiten manuell durch.
    Viel Erfolg, Florian
