"Notgedrungene" KNX Busleitung
    Hallo alle zusammen,
    Ich habe folgendes Problem:
    Im Flur sind 230 V Gu 10 Spots die GEDIMMT werden mit einem 5 adrigem Nym durchgeschliffen. In der Mitte der Leuchtmittel ist eigentlich ein Buskabel verlegt, dieses ist aber leider in der Betondecke liegen geblieben und es ist jetzt erst aufgefallen. Eine Verrohrung bis zur Verteilung ist nicht gegeben. Somit natürlich ärgerlich da sich das nicht ändern lässt, ist gerade alles fertig.
    Nun zur eigentlichen Frage: Kann ich die 2 Adern des nyms die "glücklicherweise" über sind nehmen für die Busspannung?
    ​​​​​​Mir geht es NICHT um eine Grundsatzdiskussion, ärgerlich ist es allemal.
    Meine Angst/Sorge ist wenn die Leuchtmittel gedimmt werden ob zu erwarten ist das es Störungen auf den Bus gibt.
    Über Erfahrungen oder Bedenken bin ich gespannt zu hören.
    Gruß Tim :-)
    Nein darfst Du nicht. Stichwort SELV.
      Stimmt. Sicherheit geht vor. Okay dann muss eine andere Lösung her. Danke vento66
        Aber du hast 3 Lichtkreise, die gedimmt werden können.
          Du könntest einen DALI oder 230V Präsenzmelder einsetzen.
            Wenn decke abgehängt was hindert dich ei loch für den Melder zu machen?
              Kapiere ich nicht. Wie bleibt eine Leitung in der Beton Decke liegen?
                Leitungen ohne Rohr auf Schalung, Beton rein, Schei** fertig
                EPIX
                  Bewehrungsersatz :-))) hihi...
                    KNX RF?
                    https://www.knxshop4u.ch/de/knx-sens...m-montagehoehe
                    nur ne Idee.
                      hmm... blöd, eigentlich wollte ich grad‘ eine grundsatzdiskussion starten
                        nehme an du willst bzw wolltest aus dem buskabel einen präsenzmelder machen
                        230v präsenzmelder und auf binäreingang, so lies sich zumindest eine eingeschränke funktion ermöglichen
                        kommt drauf an was der alles wie machen soll
                          Hallo nochmal alle zusammen, vielen Dank für die schnellen Antworten. In der Zwischenzeit habe ich es dann auch über einen "konventionellen" Bewegungsmelder gelöst der auf einen 230 V Binäreingang sendet. EPIX 😂 ne das habe ich dann doch schon gescheit ausgeführt im Kabelschutzrohr auf der Filigrandecke, leider scheinbar aber nicht gescheit genug weil das andere Ende dieser Leitung verschwunden ist. Es ist Quasi das Ende welches runter in die UP Schalterdose gehen sollte, dann aber oben auf der Schalung liegen geblieben ist und somit leider für die Ewigkeit dorthin verdammt wurde. Das erklärt @Badsymiley dann auch wie eine Leitung in der Betondecke liegen bleiben kann= Menschlicher ( Mein ) Fehler 😖. Danke für die Konstruktiven Lösungsansätze. Gruß Tim
