PM: Empfindlichkeit BJ Mini Premium vs. Alternativen
    KNX/EIB PM: Empfindlichkeit BJ Mini Premium vs. Alternativen
    Hi!
    Ich wollte die Woche ein Bündel PM fürs Haus bestellen. Ich bin ja ein Freund von Standardisierung und bin, aufgrund der Zonentrennung die ich in einigen Räumen brauche, auf den BJ Mini Premium gekommen.
    Kurz vor Bestellung bin ich jedoch etwas verunsichert, weil einige hier sagen, der sei deutlich weniger empfindlich als bspw. die MDT oder die Gira Mini PMs. Gibts dazu heutzutage mehr Aussagen und Erfahrungen? Die Empfindlichkeit ist ja doch nicht ganz unwesentlich.
    Grüße,
    Sebastian
    Also wirklich unempfindlich ist der nicht. Er lässt sich halt mechanisch nicht in der Reichweite reduzieren (es sei denn du magst weißes Klebeband). Der Gira ist für die sehr flache Bauform recht empfindlich, da er eine Überlappung der Sensorzonen hat.
    Kaufe alle drei als Muster und mach Mal nen Test. Da gab es hier auch vor einigen Jahren mal einen User der das gemacht hatte. Wäre Mal wieder an der Zeit für ein geordnetes Update.
      Und schau Dir am besten mal die Applikation in der ETS an (geht auch mit der Demo), ob die für Dich wichtigen Funktionen vorhanden sind und ob Du gut mit der Doku und der Struktur zurecht kommst.
      Gruß Bernhard
        Danke für den Tip Bernhard, da muss ich leider erstmal auf Lücke setzen. Hausbau hat soviel Zeit gefordert und fordert noch...gerade ist Hardwarezeit ;-) Aber ich denke es wird keine grundlegenden Probleme geben, sonst würde es hier irgendwo stehen.
        Was die mechanische Reichweitenreduzierung angeht: Da gibts nicht viele Modelle, oder? Ich mag am BJ das flache unauffällige Design und an einigen Stellen die gute Zonentrennung. Sonst bin ich da nicht drauf festgenagelt.
        Grüße,
        Sebastian
          Kannst Du auch. Wenn Du die Zonentrennung benötigst ist der BJ der richtige. In jedem Fall auch wie von Dir geplant in der Premium Version.
          Empfindlichkeit ist sehr gut und m.E. nicht schlechter als bei anderen. Ich habe (wegen der Zonentrennung) auch einen im Einsatz. Applikation ist auch umfangreich und in Ordnung.
          Ich bin sonst eher MDT Applikationen gewöhnt, aber man muss ja flexibel bleiben.
          Gruß Bernhard
            Ich bin mit dem Teil sehr zufrieden, die Empfindlichkeit ist absolut in Ordnung.
            Die Reichweite musste ich an einer Stelle mit weißem Isolierband begrenzen, fällt optisch aber nicht auf.
            Besonders genial finde ich den um z. B. Treppenlicht zu schalten, habe einen im EG und OG und schalte das Licht damit sobald manauf den Antritt der Treppe läuft.
            Wolfgang
              Danke! Hab jetzt hauptsächlich die BJ bestellt, außerdem zwei Gira aus optischen Gründen und ergänzend auch MDT BWM55.
              Grüße,
              Sebastian
