Newsfeeds auf BJ-Comfortpanel
    Die Panele sollen ja Newsfeeds anzeigen können (Wetter, Verkehr, Kurznachrichten usw.), aber meine praktische Erfahrung ist, dass dies nur äusserst hakelig und oft garnicht funktioniert. Kennt jemand zuverlässige Adressen, die von dem Panel "verstanden" werden?
    Welche eigenen Erfahrungen habt ihr mit diesem Thema? Meine Probleme:
    - Feed muss vor jedem Aufruf mauell aktualisiert werden
    - Feed kann nur einige Male gelesen werden, geht dann nicht mehr
    - Feeds, die mit dem Laptop (Mac oder PC) problemlos funktionieren, werden vom Panel "nicht verstanden"
    Ein Newsfeed ist eine XML-Datei. Die Grundlagen für XML sind beinahe 10 Jahre alt und gut standardisiert - ich verstehe nicht, wo diese Probleme herkommen. So dumm können die Programmierer von BJ doch eigentlich nicht sein.
    Einen Diskussionspunkt können wir eigentlich ausschliessen: Netzwerk und Netzwerkeinstellungen. Alle Panele haben eine korrekte und feste IP-, Gateway- und DNS-Adresse und sind per Kabel (nix WLAN) am Netz angeschlossen. Auch die dahinter stehenden Netze sind korrekt konfiguriert und bestehen aus hochwertiger Hardware (prof. Router, Gigabit-Switches mit autom. Geschwindigkeitswahl, CAT7-Leitungen usw.)
    Die Panele können zur Konfiguration problemlos per Browser oder IP-Project erreicht werden, dienen teilweise sogar als Progrmmieradapter für die ETS. Alle anderen Geräte (Computer, iPads, IP-Telefone usw. funktioneren problemlos). Ebenso die eigentlichen (EIB-) Funktionen der Panele, die ist einwandfrei.
    Bitte dringend um eure Erfahrungen bzw. Tips.
    Servus,
    Die Feeds können mit dem Parameter Aktualisierungsintervall eingestellt werden, wie oft diese aktualisiert werden sollen. Bislang funzte das auch!
    Was heißt "nur einige Male gelesen werden"? Standardmäßig hat das CP nur 200 Speicherplätze für die Feeds. Verwendest du 10 RSS-Feeds stehen dir nur noch pro URL 10 Einträge zu Verfügung.
    Ich sag mal so, Probleme warum manche Dinge nicht funzen, müssen nicht immer leicht erklärbar sein. Die Frage ist nur immer, wie ist das einzelne Thema dem Programmierer gegenüber geschildert worden. Klar ist das XML Format schon "alt" aber nicht nur BJ hat damit seine Probleme ;-(
    mk
      Das Thema nervt total.
      Der Feed n-tv.de - Startseite wird z.B. garnicht angezeigt.
      Der Feed tagesschau.de - Die Nachrichten der ARD
      dagegen schon, nur sind alle "Datums" vom 14.7.2011 - obwohl Datum und Uhrzeit im Panel (Systemeinstellungen) stimmen und die Uhrzeit immer nur 13:18.
      Das Aktualisierungsintervall ist auch auf 15 Minuten eingestellt.
      Wo kann man die Firmware-Version im System ablesen? Kann man selber eine neue aufspielen? (Ich bin nur der IP-Fuzzi, nicht der KNX-Mann in der Firma).
        unten im menu auf das "dicke" i drücken.
        aktuell ist glaub ich firmware 2.3
          jo derzeitiger Stand 2.3!
          Falls du noch einen alten Stand hast, einfach auf der BJ Seite Update ziehen und mit SD Karte im Panel importieren!
          Dann sollte es funzen...
          mk
