Der HS und die Zwangsführung
    gibt es im HS einen neuen Baustein, den ich noch nicht entdeckt habe, der ein Zwangsführungsobjekt zusammenbastelt (also zwei ein-bit Eingänge und einen zwei-bit Ausgang) oder macht man das per Hand?
    In dem Verkaufsprospekt für den Update auf 2.2RC (Thread) wurde von Logikbausteinen für die neuen Datentypen gesprochen. Aber gefunden habe ich zur Zwangsführung nichts, die Hilfe kennt auch nur den Datentyp.
    Gruß Frank
    PS: Habe den RC vom Dezember.
    date it up...
      Wir sind im Januar. Dezember ist gerade zwei Tage her. Gab es Weihnachten noch ein Geschenk?
      Mein Experte sagt: 2.2.071210 RC. Das interpretiere ich als 10. Dezember 2007.
      Der ist schon zu alt?
      Und besagter Thread ist vom Juni. Da sollte schon etwas enthalten sein.
      Gruß Frank
        unter EIB-KO´s gibt es nun das Objekt Zwangsführung.
        Gruß Christian
          Du kannst das mit den "8bit->byte" und "Byte->8bit" Umwandlungsbausteinen realisieren. Ich werde deine Anregung jedoch weiterreichen.
          Gruss,
          Gaston
            Gaston
            So hatte ich es auch gedacht. Aber es geht nicht.
            Der Wert der Logik (als Ganzahl) entspricht dem, was ein Siemens-Logikbaustein (5WG1 301-1AB01) liefert (Werte zwischen 0 und 3, sind ja 2 Bit), aber es passiert nichts.
            Wenn ich den Wert von dem Siemens-Baustein berechnen lassen, funktioniert es und ich sehe den Wert im HS.
            Ich habe Zweifel, daß das Objekt zum Senden gedacht ist.
            Zumindest sehe ich es nicht auf dem Bus (der HSMonitor "sieht" es, bei der ETS kommt es nicht an).
            Da der Typ diesmal aber nicht Status heißt (siehe Thread), sollte er sich also zum Senden eignen.
            Was passiert da?
            Gruß Frank
              vielleicht ist das wie mit der Uhrzeit??
              Ich hatte das Problem der nicht sichtbaren Einträge auch. Das lag daran., daß der HS nur empfängt und nichts damit tun musste, dann kommt im Busmonitor auch nix raus.
              Mit der Uhrzeit kannst du das auch beobachten.
              Ich habe das mal so gelöst, daß ich die Urzeit in ein 14 BYTE objekt gewandelt habe, dann war sie plötzlich sichtbar.
                Ich muss mal den uralt thread nach oben kramen , dar mir die Antworten nicht weitergeholfen haben .
                Ich versuche gerade eine Logik zu erstellen die das Licht sperrt bzw. den PM damit das Licht nicht einschaltet.
                Kommando kommt vom IRtrans rein 1 bit und schalten muss ich den PM mit 2 bit .. wie realisiet man das am besten ??
                Danke für eure Hilfe...
                greetz Benni
                  müsste nicht ein Binärauslöser ein 2-bit Telegramm setzen können ?
                  ____________
                  Gruss Norbe
                    triviale Frage: hat dein PM kein Sperrobjekt?
                    (meine Gira-PMs haben sowas - und damit mache ich das - ganz ohne HS-Logik)
                    Thorsten
                      nein leider kein Sperrobjekt , ich habe die Eibmarkt PM´s mit welchen ich auch recht zufrieden bin, allerdings benötige ich im Wohnzimmer halt eine "sperre" damit ich auch auf meiner Leinwand was erkennen kann.
                      Eigentlich macht die Zwangsstellung genau das was ich brauche...aber leider weis ich nich wie ich diese über ne Logik ansteuern kann.
                      Gibt es eine Möglichkeit mit der ich immer eine 0 auf den Aktor senden kann, sprich eine Logik die den Schaltaktor mit aus "bombadiert"
                      Hier ein Auszug aus der Beschreibung:
                      greetz Benni
                        Hast du einen HS ?
                        Dann kannst du über Binärauslöser den 2bit Wert setzen
                        Willst du den PM sperren oder das Licht ?
                        Das Licht sperren ginge auch üner eine UND-Verknüpfung entweder in einer Logik oder im Normalfall kanns auch der Aktor selber
                        ____________
                        Gruss Norbe
                          was auch noch geht ist ein Transfergatter.
                          Ist das auf 1 lässt es alles durch (PM auf EIngang, Aktor auf Ausgang).
                          Ist das Transfergatter auf 0 lässt es nichts durch -> der letzte Zustand bleibt erhalten.
                          Thorsten
                            Hi danke für eure Hilfe,
                            Hast du einen HS ?
                            ja ich habe einen HS über diesen möchte bzw. muss ich das wahrscheinlich auch lösen dar der PM kaum funktionen hat.
                            dafür brauche ich doch dann den passenden Auslöser bzw. Eingang der 2 bit sendet oder ??? ich würde gerne mit einem 1 bit Befehl einen 2 Bit schalten.
                            Ich möchte gerne Abends beim Fernsehen ( oder beim Beamer schaun )mein PM sperren , bzw. das Licht aussschalten , und meine RGB LED´s sollen eingeschaltet werden Das Ganze löse ich über meine Logitech Haromny , IRTrans , und GU10 LED´s die sich mit IR (also auch über meine Harmony ) schalten lassen.
                            Das ganze packe ich in eine Scene auf die Harmony.
                            @Thorsten
                            wenn ich dich richtig verstehe dann müsste ich mein Licht schob über ne Logik im HS einschalten lassen , damit ich es mit dem HS wieder sperren kann. Ich würde schon ganz gerne meine Basic Funktionen über die Aktoren laufen lassen , damit noch a bissl was läuft wenn der HS mal ausfällt.
                            Danke
                            Grüsse Benni
                            greetz Benni
                              Leider habe ich bisher noch keine Lösung ... habs mit dem Binärauslöser versucht , aber wie kann ich da nen Wert setzen ?? z.b. 01 ??
                              Wäre um hilfe dankbar bins langsam leid abends das Licht "immer" über ETS zu sperren :-)
                              greetz Benni
