ich habe bei mir im Neubau insgesamt drei Jalousieaktoren von MDT (2x JAL-0810M.02 und 1x JAL-0810.02).
An dem JAL-0810.02 sind nur zwei Jalousien, eine Markise und unser Garagentor angeschlossen. Seit ca. 2 Wochen funktioniert die Steuerung der beiden Jalousien nur noch sporadisch. Daraufhin habe ich schon die Kanäle getauscht (von A und B auf C und D geklemmt), die Steuerung über den Gira Tastsensor 4 aus der ETS rausgeschmissen und versuche die Jalousien jetzt nur noch direkt am Aktor oder über das Handy (Gira X1) zu steuern.
Nachdem ich die ETS (jetzt schon mehrfach) neu programmiert habe, kann ich zu Beginn meist einmal runterfahren, aber anschließend nicht mehr hochfahren. Grundsätzlich habe ich 6 GAs belegt (Jalousie, Jalousie RM, Jalousieposition, Lamelle, Lamelle RM und Lamellenposition).
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen kann? Ist ggf. bei der GPA vom X1 etwas schief gelaufen? Eine Referenzfahrt ist doch bei den Aktoren mit festen Fahrzeiten nicht notwendig, oder?
Mir kommt das schon sehr komisch vor, da vorher alles für ca. 1/2 Jahr ohne Probleme lief. Bin über jegliche Hilfe dankbar.
Tete
Tete
