Busleitung kürzen - in Betrieb / aktive Busspannung
Wie macht ihr es wenn ihr eine Busleitungen kürzen müsst, aber der Bus unter Spannung steht? Einfach durch oder muss auf jeden Fall die Spannungsversorgung ausgeschaltet sein?
Was kann schlimmstenfalls passieren?
Besser ist abschalten/abklemmen des betroffenen Stranges, aber nach Spezifikation ist der KNX-Bus "kurzschlussfest". Es gibt dann halt einen Busreset. Wie stabil Deine Logiken darauf reagieren ist dann ein anderes Thema. Man sollte natürlich nicht mit stumpfen Werkzeug da wackelkontaktartig Dauerkurzschluss produzieren.
Vor allem mit einer anderen Spannung auf gelb weiß niemals in Betrieb einfach durch schneiden!
Ich entferne zuerst vorsichtig mit einem Messer den Mantel, Schirm und Plastikfolie und durchtrenne dann eine Ader mach der anderen an einer unterschiedlichen Länge.
Sauberste Lösung.
Und immer die Reihenfolge der Farben beachten sonst explodiert es
Und falls das nicht zutrifft, Seitenschneider und ab. Bei richtiger Parametrierung der Geräte läuft das System auch wieder korrekt an (Exoten/Sondertypen mal ausgeschlossen)!
Nein, davon würde ich trotzdem abraten. Ich habe z.B. einen Impulszähler dem dann ein naktueller Zählerstand parametriert werden muss.
Außerdem geben gerade alte KNX Geräte dann gerne mal den Geist auf.
Wie gesagt mit Logiken muss man aufpassen oder sowas wie ein ENOCEAN GW da rennst dann erstmal wieder durchs Haus und drehst an allen Fenstern um sauberen Status zu haben. Pauschal einfach knips machen ist nicht zu empfehlen.
Falls man keine Ahnung von der Analge hat - ja richtig! Bin ich in Inbetriebnahme sehe ich kein Problem damit. Ist die Anlage fertig sollte sie sich nach 24H wieder fangen oder spätestens wenn problematische Aktionen wieder ausgeführt/getriggert werden.
