Auf der Projektseite Projekt anklicken, dann rechts in den Einstellungen.
Objekt mit 12 Linien & >300 Geräten angegriffen; 70% der Geräte kaputtprogrammiert
Für openvpn wirst wohl einen Port auf einen X1 freigeben müssen, sonst funktioniert das nicht. Man kann aber darüber nicht den Bus programieren.Zitat von Sweeny Beitrag anzeigengehen doch direkt über OpenVPN oder über S1... ganz ohne Portweiterleitungen.
Du hast recht; über S1 aber irgendwie nicht. Zumindest sind meine Portweiterleitungen-Einstellungen in der Fritzbox leer - und alles funktioniert über die App.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenFür openvpn wirst wohl einen Port auf einen X1 freigeben müssen
Zumindest hätte man einen "Ansprechpartner" der ggf. haftbar sein könnte.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenJa beim S1 hast halt das andere Übel, das Du demjenigen vertrauen musst, über dessen Server deine Verbindung läuft. Ob das unbedingt besser ist, keine Ahnung.
Also ist der S1 (oder andere ähnliche Produkte) in jedem Fall besser als sich selbst einen Port für die selbstgestrickte Visu oder Fernwartung oder sonst zu öffnen.
Muss es immer gleich persönlich werden?
Okay, bei Parasitralf werde ich das auch, aber ich versuche mich zu bessern. Wirklich!
QC-Client, HS-Logikbausteine
- Likes 5
Ich kann sehr wohl zwischen antworten und zitieren unterscheiden. Meine Antwort war, wie diese auch, speziell auf deinen Post bezogen und somit als Zitat meiner Meinung richtig.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenIch sag mal nein! Zumindest solange man weis, was man tut. Und da Du scheinbar nicht mal zwischen „antworten“ und „zitieren“ unterscheiden kannst, würd ich auf jeglichen Fernzugriff an deiner Stelle verzichten.
Glücklicherweise muss ich beruflich keine Fernwartung oder ähnliches einrichten und habe somit in dieser Hinsicht keine Gewährleistungsansprüche oder ähnliches zu befürchten.
Bei Dir ist es aber vermutlich auch kein Problem, da du Vollprofi bist.
Ich wüsste mal gerne ob persönliche Angriffe von dir, in Funktion eines Admins, so von der restlichen Forumsführung gewollt sind, ist ja schließlich nicht das erste mal.
Edit: "restlichen" eingefügtZuletzt geändert von fabian82; 20.10.2021, 18:46.
- Likes 1
Dann kennst du die Linie.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenDa brauche ich keine Topologie nachbauen. Linienscan und fertig.
Und wie bekommst du dann in jedes Gerät das Bau-Passwort?
Dazu musst du zumindest den Hersteller kennen, und das Gerät mit passender Applikation einfügen, damit du das jeweilige Gerät neu beschreiben kannst (dann mit Bau-Passwort).
Ohne passende Topologie mit den richtigen Geräten bekommst du nicht das Bau-Passwort in die Geräte. Hier reden wir von rund 200 zerstörten Teilnehmern.
Selbst mit Rekonstruktionstool benötigst du da dutzende Stunden für, um alles nachzubauen.
Mittels deines einfachen „Linienscan und fertig,“ ist es zumindest nicht möglich, ein Baupasswort in jedes Gerät zu programmieren.
- Likes 1
tsb2001 dutzende Stunden? Dann guckst du mal hier:
https://github.com/takeshixx/knxmap/wiki/Scanning-Modes
Dies in ein Skript legen und das Scanning dauert zwar, aber geht so ziemlich automatisch und ohne ETS …
Für das Programmieren gibt es evtl. ähnliche Codeschnipsel im Internet. Da habe ich auf die Schnelle (noch) nix gefunden.
Falls das Auslesefuse nicht gesetzt ist, dann kann jedermann die Speicher auslesen. Falls gesetzt, dann wird es schwieriger. Aber selbst wenn man den Speicher auslesen konnte, müsste man ja noch wissen, ob das Passwort im Klartext oder nicht und an welcher Stelle es gespeichert wurde. Hierbei ist natürlich der Kontakt zum Hersteller wichtig, der hoffentlich den Sourcecode noch irgendwo haben sollte. Insofern könnte die erfolgte Kontaktaufnahme mit Siemens sehr hilfreich sein, denn Sourcecode analysieren ist immer einfacher als reversen.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenEs gibt auch spezial Firmen, welche die Microcontroller (Atmega128) auslesen können. Irgendwo darin ist das Passwort vermutlich versteckt.
