Präsenzmelder- gut und günstig
    Der Nachteil der Zennio ist dann wohl der, dass ich sie nicht als Ersatz bereits vorhandener Knx-PM/BM einsetzen kann, weil sie nicht an das Bus-Kabel gehören. Richtig?
      Kommt auf deine Platzverhältnisse an, der Zennio-QUAD passt in eine UP-Dose und an den wird der BM angeschlossen.
      Der Quad hat selbstverständlich eine Busklemme :-)
      Zum Thema als PM mißbrauchen... er erkennt auch meine Frau, wenn sie in der Badewanne liegt und chillt *Daumenhoch* Einzig die Reichweite ist mit geschätzen 3m nicht überragend, allerdings kann man an einen QUAD auch 2 BWM anschließen und somit die Reichweite erhöhen (arbeiten aber immer wie einer zusammen).
        Was haltet Ihr von diesem:
        PresenceLight 360B-KNX WH
        Erfüllt der alle Anforderungen gegenüber dem Züblin/Eibmarkt Gerät?
          Habe mit den BEG gute Erfahrungen sammeln können.
          Ich muss auch noch einige nachrüsten und würde nachfolgenden verwenden wollen:
          PD9-DIM-KNX/EIB-DE
          Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm
          Oliver Wetzel
            Erfahrungen hab ich mit dem Theben noch keine, optisch find ich ihn ok, er ist flacher als der Züblin ansonsten gleich groß mit 86x86mm. Seh ich das richtig, dass er nur halb so viel Erfassungsreichweite hat? (Züblin: 8m Durchmesser Präsenz, 16m Durchmesser Bewegung; Theben: ca. 4x4m Präsenz, ca. 8x8m Bewegung)
            Die kleinen Esylux mit Kaiser UP Dose (mit Mineralfaserplatte) fände ich gar nicht so schlecht... https://knx-user-forum.de/186802-post11.html
            Zennio Melder in Kombination mit einem Zennio Quad: Abgesehen von dem zusätzlichen Verkabelungsaufwand - wie stell ich mir das vor, kann man dann im Quad alle vier Bewegungsmelder komfortabel konfigurieren? Sperrobjekt, Nachlaufzeit, Totzeit, Empfindlichkeit etc.? Ist aber preislich auch nicht so viel billiger als KNX Melder um 99,-
            LG Stefan
              LG Stefan
              Achtung, ich bin mir nicht sicher, ob du an einen QUAD 4 Melder anschließen kannst, da solltest du mal Klaus im Zennio-Bereich des Forums fragen.
              Ich persönlich hab es bei mir in den meisten Fällen so gemacht:
              Eingänge QUAD:
              1. Bewegungsmelder
              2. Temperaturfühler
              3. Fensterkontakt
              4. nicht belegt oder zweites Fenster
              Und dann kannst du den Eingängen in der ETS ihre Funktion zuweisen und dementsprechend auch parametrieren. Die Anleitung und somit auch Liste der Parameter findest du -HIER-
              Ich finde das eben eine ganz gute Lösung, da ich bei mir die "Nebenräume" (WC, Abstellkammer, Bad,...) locker nur mit einem QUAD + BWM + Tempsonde + Fensterkontakt erschlagen kann. Alles in einem Gerät parametriert und zusammen auch echt günstig.
                Man kann 4 BWM am Quad anschließen, ich habe das bei mir so im Einsatz. Teilweise auch mit 2 BWM an einem Eingang zur Erhöhung der Reichweite. Kann man dann natürlich nicht separat parametrieren. Ich bin damit für einige Räume sehr zufrieden, allerdings ist die Empfindlichkeit schon geringer als die der Eibmarkt PM.
                Gruß Nils
                  Zu den Esylux habe ich hier noch beschrieben wie man eine saubere Installation Unterputz und im Schaltermaterial hinkriegt:
                  https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tml#post187048
                    Würde auch am ehesten zum Esylux oder Steinel (HF 360) tendieren...
                    Letzterer erscheint aufgrund der verwendeten Technologie (HF-Sensor) und damit verbundenen Temperaturunabhängigkeit gegenüber der Pyrosensoren vorteilhaft. Wenn ich es richtig verstanden habe, entfällt dadurch die Totzeit nach Abschalten des Lichts.
                    Korrigiert mich bitte, wenn dem nicht so ist.
                    - bernis
                      Ich bin auch für Merten KNX Argus PM Decke und 2,20m.
                      Aber die sind doch relativ groß und auffällig, oder?Und recht teuer im Vergleich (fast doppelter Preis)...
                      Es stimmt, dass sie teurer sind als andere. Ich schätze die separate Einstellmölgichkeite pro Sektor (Decken-PM 4 Sektoren, 2,20m-PM 2 Sektoren) und die Möglichkeit Bewegung in einzelnen Sektoren detektieren zu können.
                      Die Sektoren trennen zwar nicht ganz exakt voneinander (Suche nach Beträgen von Greentux), allerdings passt das im groben und ganzen und spart halt ggf. weitere PM, wenn man Sektoren nutzen kann (imho ist der Preisnachteil dann wieder dahin).
                        Wobei ich bei den Merten sagen muss, dass Sie bei uns im Wohnzimmer nicht wirklich sensibel sind.
                          Moin,
                          wie ist denn der angedachte Zeitrahmen für diese Aktion?
                          Ich würde in den nächsten Tagen meine Großbestellung loswerden wollen. Jetzt ist für mich die Frage, ob ich auf diese Aktion warten, oder den Rabatt der Großbestellung auf die PM nutzen soll.
                          Auf die PM könnte ich wohl noch bis Ende Januar warten, wenn ich den Typ in den nächsten 3-4 Wochen weiß.
                          Hendrik
                            Hallo Hendrik,
                            ich kann es echt nicht sagen. Habe den Ball jetzt der Industrie zugeworfen und warte auf Rückmeldung. Auch habe ich einen Lieferanten mit ins Boot genommen, der mir helfen könnte auf die benötigten Mengen zu kommen.
                            Auch gibt es einen Lieferanten der gerade ein Gerät entwickelt. Dazu darf ich mich aber leider nicht äußern. Das würde dann aber eher Mitte nächsten Jahres werden.
                              Hm :-(
                              Auf den "neuen" kann ich nicht warten. Denn das wird wahrscheinlich dann doch nicht Mitte (was grenzwertig aber ok wäre) des Jahres, sondern doch ein bisschen später und dann ist es zu lange.
                              Bleibt die Aktion. Mal schaun...
                              Hendrik
                                hmm, welche Aktion mein Ihr gerade?
                                Ich benötige auch eine größere Menge (12) an EasyLux-Mini und suche noch eine gute Kondition.
