Hallo liebe KNX-Gemeinschaft,
stehe nun vor folgenden Problem, habe ein Bestandsprojekt mit ca. 350 Geräten und 6x alten "Bereichskopplern" ABB IG/S1.1 als IP-Gateway....es wird ein VLAN aufgebaut und es lässt sich einer nicht mehr programmieren also muss Ersatz her.
Nun ist hier die alte Struktur mit den IP-Gateway (5.1.100) innerhalb des "TP" Bereichs aufgebaut, die neuen IP-Router ABB IPR/S 3.1.1 lassen sich nun nicht in die Struktur einsetzen.
Ist es möglich die Kommunikation auch mit den Unter-Linien herzustellen wenn der IP-Router "wie im Screenshoot" an der Stelle 1.0.0.....5.0.0 gesetzt wird?
Der Backbone ist hierzu schon als "IP" eingestellt, jede weitere Hauptlinie sowie Unterlinie sind als "TP" konfiguriert.
Im Anhang ist noch ein Auszug mit dem Problem.
Vielen Dank euch!
Vielen Dank euch!
