1 und 2 ist erstmal richtig. Bei 3 musst Du Dir überlegen, wenn der GT immer Vorrang haben soll, musst Du eher verhindern, das z.B. die ZSU dazwischenfunkt, also bei aktiver Ansteuerung durch den GT eher die ZSU sperren oder mit dem GT eine Zwangsführung im Aktor nutzen, die Priorität hat.
In Summe aber einfach mal machen, ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Du kannst ja nichts kaputtmachen. Wenn etwas nicht so funktioniert, wie Du es Dir vorstellst, dann im THB lesen, versuchen zu verstehen und ggf. dazu hier nachfragen. So hast Du am meisten davon.
RGBW Stripe Nachts mit festem Farb- und Helligkeitswert ansteuern
Ah ich glaube ich habe es verstanden!
1. damit alle 4 Led Aktoren Synchron laufen, gebe ich in jedem Aktie einen festen HSV Einschaltwert vor. Damit habe ich das Problem gelöst.
2. Für das nächtliche Orientierungslicht erstelle ich eine Szene, welche in den beiden gewünschten Aktoren einen festen HSV wert aktiviert. Diese Szene verknüpfe ich mit meiner ZSU.
3. Die ZSU sperre ich über die Patch Funktion vom Glastaster. Der Glastaster aktiviert über die Patch Funktion ja die GA Ein/Aus und da kommt dann einfach das Sperrobjekt dür die ZSU mit rein. Oder muss das in die GA fur Ein/Aus Status ?
so sollte es funktionieren oder ?
Ich sitze hier gerade vor und verstehe nur Bahnhof. Mit der Szene klingt schon einmal nicht schlecht.
Mit dem Glastaster Steuer ich insgesamt 4x einen LED Controller von MDT an. Alles an Ambiente Licht läuft Parallel. ( Multimedia Panel, Galerie, Garderobe, Kochinsel )
Nur Nachts soll eine Zeitschaltuhr z.b. von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr die Kochinsel und Garderobe Smooth alleine leuchten lassen.
Ich muss natürlich über den Glastaster ein Sperrobjekt haben, welches die ZSU sperrt solange man abends beisammen sitzt und die Grundbeleuchtung an hat.
Ich habe allerdings noch ein wenig angst über die Synchronisation.
Ich hatte das Problem anfangs, dass jeder LED Aktor eine andere Farbe gezeigt hat. erst nach dem einschalten von allen 4 Rot Kanälen liefen sie auch alle Synchron. Kann ich das noch irgendwie ändern?
Es dreht sich hierbei um den Neubau von Schwiegereltern.
Ein PM ist NICHT gewünscht und NICHT eingeplant.
Die Grundbeleuchtung soll in der Tat dann die ganze Nacht bei 15% Leuchten.
danke schon einmal für die tollen Ansätze!
Du könntest das Grundlicht (bunt) im Aktor ganz normal über ZSU schalten und das normale Licht über eine Zwangssteuerung im Aktor. Der Lichtstatus gehört dann natürlich entsprechend an den PM Kanal.
Die MDT Dimmaktoren können nach einer Zwangssteuerung auf den vorherigen Zustand zurück. Ich schalte bei mir so das Putzlicht temporär ein.
Rein der Logische Ablauf wäre, wenn aus dem Patsch ein AN/AUS kommt geht das immer durch ein UND mit der ZSU als zweiten Eingang. Am Ausgang dann bei true also Nacht der Szenenaufruf buntes Grundlicht.
Bei false die normale Schalt-GA wie sie jetzt hinterlegt ist.
Was aber macht dann der Pm in der Konstruktion, denn irgendwie hätte ich gedacht das gerade sowas wie Grundlicht der PM schaltet. oder soll da wirklich die ganze Nacht die Küche grün auf 15% leuchten?
Das ist mir Aus Deiner Erklärung mit dem Bedienkonzept immer noch nicht klar.
Sorry für die Nachfragen weil ich nutze bei mir halt nicht wirklich Taster zum Licht schalten.
Nein, den PM habe ich nicht vergessen.
Das gesamte Ambilight wird über den Glastaster smart geschaltet.
mit der „Patch“ Funktion wird es eingeschaltet.
in der 2. Ebene kann ich HSV einstellen.
ich würde wie gesagt gerne die Kochinsel und die Garderobe nachts per Zeitschaltuhr steuern.
zb ein ganz Smoother grün Ton, bei einer Helligkeit von zb 15%
Nur als Grundbeleuchtung. Mir fehlt leider nur gerade die Zündende Idee wie ich das umsetzen kann.
Zeitschaltuhr ist im Mdt GlastAster Bedienzentrale vorhanden. Wird zb für Fassade bereits einmal genutzt und ein Tag Nacht Objekt im Schlafzimmer.
So einfach mal Dauerlicht ohne jedwede Anwesenheit in der Nacht?Zitat von Roedler89 Beitrag anzeigenDie Garderobe und die Kochinsel soll Nachts Zeitschaltuhrgesteuert von 22:30 - 06:00 Uhr in einem fest vorgegeben Farbton und einer fest vorgegebenen Helligkeit als "smoothe" Grundbeleuchtung leuchten.
Oder haben wir vergessen den PM an der Decke zu erwähnen, dem man dann einfach einen Kanal spendiert der per der Zeitschaltuhr gesperrt / entsperrt wird und bei erkannte Bewegung/Präsenz eine Szenen sendet die in den Aktoren die definierten Dimmwerte auslöst.
- Likes 2
Hey,
ich benötige mal etwas Hilfe.
Dank diesem Forum und vielen tollen Beiträgen habe ich es geschafft zu 95% meine Hausprogrammierung abzuschliessen.Danke dafür!
Ich habe ausserdem viel über den Bus und ETS gelernt und viele Dinge mittlerweile Verstanden.
Nun habe ich aber ein Problem:
Zustand:
- 12 Meter 24V RGBW Stripe an der Galerie
- 13 Meter 24V RGBW Stripe an dem Multimedia Panel an der Decke
- 5 Meter 24 V RGBW Stripe an der Garderobenwand
- 8 Meter 24 V RGBW Stripe an der Kochinsel
Alles mit eigenem MDT AKD 042R.02 Controller angesteuert und Meanwell Netzteilen.
Steuerung über MDT Glastaster Smart.
Es funktioniert auch alles genau so wie es soll! Bin ich super zufrieden mit.
Allerdings habe ich nun eine Sache, wo ich keine Idee habe, wie ich es umsetzen soll.
Die Garderobe und die Kochinsel soll Nachts Zeitschaltuhrgesteuert von 22:30 - 06:00 Uhr in einem fest vorgegeben Farbton und einer fest vorgegebenen Helligkeit als "smoothe" Grundbeleuchtung leuchten. Allerdings soll meine Glastaster Steuerung immer Vorrang haben.
Ist das so überhaupt umsetzbar oder habe ich mir da zu viel vorgenommen?
Ich wäre über Hilfe sehr dankbar und bitte hängt mich nicht gleich auf.
HendrikStichworte: -
