anliegend mal eine Detail Ausführung meiner Anlage. Hab ich mit der Planung/ Ausführung übertrieben ?
Anschlüsse in den Zimmern
Eltern = Büro
- 2 Redkontakte im Fenster
- 1 Wire im Rolladenkasten (Themperatursensor
- 1 Rolladenmotor
- 1 Redkontakt an der Zimmertür zum Flur
- 2 Wire Kontakte in der Lüftungsanlagenzuführung (am Fenster)
- 8 Netzwerkdosen (16 Netzwerkmöglichkeiten)
- 14 Steckdosen
- 1 Bewegungsmelder / Präsentationsmelder links an der Aussenwand (wo kein Fenster ist)
- 1 Siemenstaster (2 Mittelstellung)
- 1 Zennio Z38 (vorbereitet)
- 2 bis 4 Wire Themperatursensoren frei im Zimmer verteilt
- 2 Deckenlautsprecher
- 2 Sat Anschlüsse
- 1 Stellantrieb
Kind 2 = Büro
- 1 Redkontakte im Fenster
- 1 Rolladenmotor
- 1 Wire Kontakte in der Lüftungsanlagenzuführung (am Fenster)
- 4 Netzwerkdosen (8 Netzwerkmöglichkeiten)
- ca. 10 Steckdosen
- 1 Bewegungsmelder / Präsentationsmelder links zum Flur/ Büro. Hier ist eine Tür eingebaut worden (nicht tragende Wand)
- max. 2^Wire Themperatursensoren frei im Zimmer verteilt
- 2 Sat Anschlüsse
- 1 Stellantrieb
Wohnzimmer = Büro
- 2 Wire im Rolladenkasten (Themperatursensor)
- 3 Rolladenmotor
- 2 Redkontakt an der Zimmertür zum Flur
- 7 Netzwerkdosen (alleine 14 Netzwerkanschlüsse. 6 St. hinter dem TV)
- ca. 16 Steckdosen
- ca 4 bis 8 Wire Themperatursensoren frei im Zimmer verteilt
- 4 Deckenlautsprecher
- Leinwand automatisch (vor dem Fenster herunterfahrbar)
- Beamer (über dem Sofa)
- ca 20 Einbaustots mit 20 Watt (12 Volt Basis)
- ca 10 lfd. Meter Röhrenlampen für abgesenkte Decke (Beamer Beläuchtung)
- In jeder Ecke min. 2 Lautsprecheranschlüsse für Stereoanlage
- 4 Sat Anschlüsse
- 2 Stellantrieb
Balkon
- 2 Stromanschlüsse
- 2 Lampen
- 1 Netzwerkanschlüsse (da kein Funk verwendet wird)
- ggf. Wetterstation
Kind2 = Schlafzimmer
- 1 Redkontakte im Fenster - 1 Wire im Rolladenkasten (Themperatursensor)
- 1 Rolladenmotor
- 2 Netzwerkdosen (4 Netzwerkmöglichkeiten)
- ca. 8 Steckdosen
- max. 6 Wire Themperatursensoren frei im Zimmer verteilt
- 2 Sat Anschlüsse
Zusätzlich begehbarer Kleiderschrank (wird vom Schlafzimmer abgetrennt)
- 2 Redkontakt an den Zimmertüren
- 2 Lampen
- 1 Stellantrieb
Küche
- 1 Rolladenmotor
- 3 Netzwerkdosen (6 Netzwerkmöglichkeiten)
- ca. 14-16 Steckdosen
- max. 4 Wire Themperatursensoren frei im Zimmer verteilt - 2 Deckenlautsprecher
- Einbau Spots 12 Volt
- 1 Stellantrieb
Bad
- 1 Rolladenmotor
- ca. 2 Steckdosen - 1 Bewegungsmelder / Präsentationsmelder oder Siemenstaster (2 Mittelstellung)
- max. 5 Wire Themperatursensoren frei im Zimmer verteilt - 1 Deckenlautsprecher
- 1 Stellantrieb
WC Gäste
- 2 Steckdosen - 1 Bewegungsmelder / Präsentationsmelder oder Siemenstaster (2 Mittelstellung)
- 1 Stellantrieb
Flur
- 1 Redkontakt an der Zimmertür zum Treppenhaus
- 1 Sprechanlage (zzt. noch ohne Videomodul)
- ca. 1 Steckdosen
- Display vorbereitet
- Verteilerkasten (Im Verteilerkasten kommen alle EIB, Steckdosen, 1 Wire Sensoren und Red Kontakte zusammen)
Abstellkammer im Flur inkl. Schallschutz, da hier eine Helios Lüftungsanlage und Netzwerkverteiler steht.
- ca. 8 Steckdosen
- Netzwerkverteiler (6 HE hoch) Hier kommen alle Netzwerkkabel und Lautsprecher und Videokabel zusammen. Die Vdeokabel kommen aus dem Wohnzimmer direkt in den Verteiler genauso wie vom Beamer. Unter dem Netzwerkverteiler sind ca. 12 bis 14 cm Platz für eine Multiroom Anlage.
In der ganzen Wohnung gibt es keine weitere Unterverteilung in den Zimmern. Die Kabel gehen direkt zum Sicherungskasten.
Über eure Meinungen wäre ich Dankbar.
VG
Walter
PS: Hinweis.
1,1 KM Kabel in einer 98 m2 Wohnung (Lehrrohre von M16 bis M32 alles drin).
Kabel für Steckdosen 5x1,5 m2
Stellantriebe 3x1,5 m2
Lampen 5x 1,5 m2
Cat 7 Netzwerkdosen
Lautsprecherkabel 2,5 mm2
Eltern = Büro
- 1 Rolladenmotor
- 14 Steckdosen
- 2 Sat Anschlüsse
- 1 Stellantrieb
Kind 2 = Büro
- 1 Rolladenmotor
- ca. 10 Steckdosen
- 2 Sat Anschlüsse
- 1 Stellantrieb
Wohnzimmer = Büro
- 3 Rolladenmotor
- ca. 16 Steckdosen
- 4 Sat Anschlüsse
- 2 Stellantrieb
Balkon
- 2 Stromanschlüsse
- 2 Lampen
- 1 Rolladenmotor
- ca. 8 Steckdosen
- 2 Sat Anschlüsse
- 2 Lampen
- 1 Stellantrieb
Küche
- 1 Rolladenmotor
- 1 Stellantrieb
Bad
- 1 Rolladenmotor
- 1 Stellantrieb
WC Gäste
- 1 Stellantrieb
Flur
- ca. 1 Steckdosen
- ca. 8 Steckdosen
VG
Walter
PS: Hinweis.
Lampen 5x 1,5 m2
Cat 7 Netzwerkdosen
