Bereiche per IP-Router verbinden
    Zitat von alex303 Beitrag anzeigen
    Bzw. warum kann Edomi kein IP Routing?
    weil man es nicht braucht?
    Ich persönlich kann immer nicht verstehen warum man überhaupt alles zwanghaft auf IP haben will. Und warum jeder denkt er braucht nen KNX-IP-Router. Früher war der HS ein Grund, aber da stellt sich eben schon die frage warum muss es jener sein? Die Gira-G1 können noch ein weiterer sein und einige wenige KNX-Geräte oder man baut sich nen Shelly-Smarthome.
    definiere größere Projekte.
    Ein EFH braucht von der Telegrammlast nur selten eine Linien-Struktur bei der dann ein IP-Backbone erforderlich wird. Ein Router ist nicht erdacht worden eine Visu zu verbinden, sondern als Linien- / Medienkoppler zu agieren.
      Daher wollte ich doch nur wissen ob nicht IP Routing evtl. besser für größere Projekte ist.
      Kommt drauf an für was und was man erreichen will. Perse ist Routing erstmal langsammer und für sowas wie ne Visu auch unnötig. Tunneling ist hier schon das richtige Mittel.
      Du würdest deinen Server auch nicht rein aus Prinzip mit einem Router von deinem restlichen Netz trennen einfach nur so und könntest dann anschließend den Router entsprechend konfigurieren und zusätzlich haste dir auch nen weiteren Flaschenhals eingebaut
      Zuletzt geändert von Hubertus81; 06.05.2022, 01:46.
