Einbindung von Grafana in den X1
    es wurde schon mehrfach diskutiert und auch beschrieben, aber finde hierzu einfach keine Lösung.
    Folgende Situation: Habe einen X1 im Einsatz(läuft alles sehr gut) und einen Rasp mit Home Assistant, welcher mir auch Node red, influxdb und Grafana stellt.
    Habe auch meinen gewünschten Außentemperaturverlauf über KNX-->Influxdb-->grafana am laufen.
    Jetzt aber zum eigentlichen Problem:
    Kann die Kurve nicht in den X1 einbinden. Wie mehrfach beschrieben ist es ja eigentlich "nur" ein "URL-Aufruf". Kappt bei mir nicht mit der Fehlermeldung in der App "SDA Error - Error connectiong to ...."
    Entsprechende Freigaben in der Grafana.ini sind erfolgt:
    plugins: []
    env_vars:
    - name: GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED
    value: 'true'
    - name: GF_AUTH_BASIC_ENABLED
    value: 'true'
    - name: GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING
    value: 'true'
    - name: GF_SECURITY_COOKIE_SAMESITE
    value: none
    - name: GF_SECURITY_COOKIE_SECURE
    value: 'true'
    - name: GF_SECURITY_LOGIN_REMEMBER_DAYS
    value: '365'
    ssl: true
    certfile: fullchain.pem
    keyfile: privkey.pem
    Hat evtl einer ein ähnliches Problem? bzw. Kann einer helfen?
    Danke im voraus!
    Wie wär's denn, wenn Gira einfach endlich mal dem SD-Cardslot Leben einhaucht und Metriken nativ implementiert? Ich find das echt peinlich, was da an Mini-Features geliefert wird, anstatt das Produkt mal gescheit auszubauen.
      Hast du die grafana.ini bearbeitet oder die defaults.ini?
      Die Änderungen ...embedding -> allow muss du in der defaults.ini eintragen
      nano /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
      Katy Perry: Can you here me roar?
      Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
        Darauf habe ich leider keinen Zugriff. Habs schon mehrfach übers Terminal probiert, aber der sagt immer "Directory does not exist".
          schau mal hier, ganz unten...
          https://forum.iobroker.net/topic/262...s-bearbeiten/7
            Problem ist das öffnen der Datei defaults.ini. Die existiert wohl scheinbar nicht. Zumindest nicht an der angegebenen Stelle.
              Das hier hast Du aber bei deiner Recherche gesehen, oder?
              https://knx-user-forum.de/forum/supp...83#post1470783
                Ja, habe ich gesehen, hat mir aber leider auch nicht weitergeholfen.
                  Je nach Linux Distro würde ich mal sudo vor das nano stellen, damit du auch Root-Rechte hast.
                  Ansonsten mal danach suchen:
                  sudo find / -name defaults.ini
                  Bei mir liegt auch eine unter
                  /etc/grafana/defaults.ini
