Hörmann KNX-Gateway - Keine Funktion mehr
    30% sind etwa 65 cm? Die Einstellung von Höhe 2 muss ich auch noch machen.
      Dieses KNX Gateway steuert auch den WLED Controller der Sturz-Beleuchtung :-)
        Hast du mal Bilder von der Stützbeleuchtung? Wie bindest du den WLED-Controller an?
          Ein Beispiel dafür: https://m.youtube.com/watch?v=M8xCgQUihd8
          Steuerung über Loxone oder Node-Red
            Ja, das Video kenne ich. ;-) Hätte aber sein können, dass du es noch ein bisschen anders machst und eine Variante hast, die noch besser ist. Deshalb fragte ich.
              Und nativ mit knx umsetzbar ist
                Zitat von hansblafoo Beitrag anzeigen
                Hmm, also dann muss ich wohl großes Glück haben, denn bei mir funktioniert das Gateway einwandfrei (zumindest die Funktionen, die ich verwende). Weil die Frage nach den KO kam: https://www.hoermann.de/mediacenter/...e_20210415.pdf da ist alles erklärt.
                Zum letzten Post:
                - Macht die Einstellung der Verfahrweise einen Unterschied? Ich habe bei mir auf Impuls gestellt, weil ich das wesentlich sinnvoller in der Nutzung fand
                - Tritt das Problem auch auf, wenn du das Tor über die Fernbedienung oder direkt am Antrieb steuerst?
                Ich habe das Ganze jetzt so gelöst, dass die Ansteuerung AUF/ZU weiterhin über den UP-Aktor geht und die Meldung Zu aufgenommen wird. Auf wird dann einfach nur als "NICHT ZU" interpretiert. Reicht in diesem Fall aus
                Immer dran denken: Wenn es einfach wäre, könnte es jeder
