30% sind etwa 65 cm? Die Einstellung von Höhe 2 muss ich auch noch machen.
Hörmann KNX-Gateway - Keine Funktion mehr
Ein Beispiel dafür: https://m.youtube.com/watch?v=M8xCgQUihd8
Steuerung über Loxone oder Node-Red
Ich habe das Ganze jetzt so gelöst, dass die Ansteuerung AUF/ZU weiterhin über den UP-Aktor geht und die Meldung Zu aufgenommen wird. Auf wird dann einfach nur als "NICHT ZU" interpretiert. Reicht in diesem Fall ausZitat von hansblafoo Beitrag anzeigenHmm, also dann muss ich wohl großes Glück haben, denn bei mir funktioniert das Gateway einwandfrei (zumindest die Funktionen, die ich verwende). Weil die Frage nach den KO kam: https://www.hoermann.de/mediacenter/...e_20210415.pdf da ist alles erklärt.
Zum letzten Post:
- Macht die Einstellung der Verfahrweise einen Unterschied? Ich habe bei mir auf Impuls gestellt, weil ich das wesentlich sinnvoller in der Nutzung fand
- Tritt das Problem auch auf, wenn du das Tor über die Fernbedienung oder direkt am Antrieb steuerst?Immer dran denken: Wenn es einfach wäre, könnte es jeder
