Alternative zu EIBd
    Also, die Web Visu wäre CometVisu, die ich so konfiguriert habe, über XML, dass sie eigentlich einwandfrei funktionieren sollte,
    der OPC Server: OPC HMI and SCADA Software for .NET Applications ist von hier als Trial heruntergeladen. (Habe aber ebenfalls noch weitere probiert.)
    Ich suche einfach eine funktionierende Visualisierung, die komplett über HTML (o.Ä.) anpassbar ist, Weisch
    Danke dir vielmals für die Hilfe
    PS: Würde es etwas bringen, würde ich Debian installieren?
      Nein Ubuntu ist Debian mehr oder weniger.
      Für die CometVisu brauchst Du noch zusätzliche Dateien zum Eibd dazu.
      Grüsse Bodo
        der EIBD ist der Software Teil deiner Schnittstelle zum KNX Bus.
          Ja, hab ich auch installiert wenn wir von denen sprechen die, die Installation aufgrund der Akutalisierung anhielten ^^
          Waren vielleicht 2 oder 3 Programme. Oder sollten das mehr sein?
            1. Der Eibd muss im Hintergrund laufen und sich mit Deiner Schnittstelle verbunden haben.
            2. Dein ABB IP Router IPR/S kann Tunneling und Routing, aber sicher läuft eher Tunneling.
            Auf der console (als SU oder root) sollte der eibd wie folgt aufgerufen werden:
            (/usr/bin/eibd -D -T -S -d -i -p /var/run/eibd.pid ip:)
            /usr/bin/eibd -D -T -S -d -i /var/run/eibd.pid ipt:192.168.1.1
            wenn er denn unter /usr/bin liegen sollte. (whereis eibd -> eibd: /usr/bin/eibd)
            Grüsse Bodo
              Wenn der läuft zeigt er sich als laufender Prozess wenn Du
              ps -f x
              eintippst.
              Grüsse Bodo
                Ich würde ja gerne helfen, aber ich befürchte das wird nichts.
                Die CometVisu ist aktuell in einem "geschlossenen" Beta-Test. D.h. es sind Entwickler und Anwender auf einer definierten Hardware (dem WireGate) so dass sich in diesem überschaubaren Rahmen Fehler leichter finden und beheben lassen. Die Diskussion findet in einer "geschlossenen" Benutzergruppe statt (dem WireGate Beta-Tester Forum).
                Demnächst steht der öffentliche Beta-Test an. Hier werden die angesprochenen Anwender auf alle Forum-Teilnehmer erweitert. Unterstützt wird erst mal wieder nur das WireGate als Basis.
                Findige Anwender und Entwickler haben die CometVisu auch schon auf anderer Hardware betrieben, was prinzipiell nicht nur möglich, sondern auch erwünscht ist.
                Dabei nehmen aber die möglichen Fehlerquellen rapide zu (siehe Dein Beispiel), insbesondere bei mangelndem Vorwissen. Um im Interesse aller zu agieren, müssen die Entwickler die Unterstützung für solche Vorhaben stark herunter priorisieren. Oder genauer: wir unterstützen jeden gerne aber geben nur die Hilfe zur Selbsthilfe - denn so können wir unsere Schlagkraft vervielfachen, was genau einer der großen Stärken von Open Source ist.
                Genau um diese Verzettelung hier nicht weiter zu treiben und andere zu verwirren, die hier nur querlesen und im Zweifel falsche Schlüsse ziehen, bitte ich Dich in's WireGate Beta-Tester Forum zu gehen (-> PN an Makki) und dort dieses Thema zu disuktieren.
                Woher Du übrigens auf die Idee kommst einen OPC Server nutzen zu können oder gar zu brauchen erschließt sich mir nicht. Dafür denke ich, liegt das Problem viel eher im letzten Abschnitt des README (vgl. http://openautomation.svn.sourceforg...E?revision=283)
                  Mal ganz Ehrlich:
                  Was soll man mit solch einem Post anfangen?
                  Bitte geb dir doch wenigstens Mühe!
                  Ich bin erstaunt, dass hier einige so viel Geduld haben.
                    Okay, alles klar, werd ich machen
                    Gibt es da denn eine andere Visualisierung, ebenfalls für den Webbrowser, bei dem ich mit HTML das Design abändern kann?
                      Da machen wir doch dann - sofern es hier eine Zukunft geben könnte - lieber im Beta-Forum weiter
                      Die Informationslage muss sich aber dort umsomehr verbessern, "habe OPC (also ein geheimes, nicht näher definiertes protokoll), suche Plan&Visu" ist schwer zu beantworten..
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Nun, das Problem beim Starten des EIBd ist folgendes: W00000001: EIBD should not run as root.
                        Hab bereits Google durchblättert und nicht nähere zu diesem Fehler gefunden.
                        Die KNX Schnittstelle ist wie üblich über Ethernet verbunden.
                          Ist Dir aufgefallen, dass jetzt schon mehrere Forenmember versucht haben Dich darauf hinzuweisen, dass Deine Angaben für eine Hilfestellung unzureichend weil zu unspezifisch sind? Manche haben auch geschrieben dass "es so nichts wird".
                          Anstatt Dich darüber einfach hinwegzusetzen und die nächste Frage ohne hinreichende Detailangaben zu starten, würde ich es für sinnvoller achten, wenn Du Dich in die Materie noch ein wenig hineinarbeitest.
                          Wenn Du eine Visu selbst programmieren / überarbeiten willst, was übrigens mehrere Jahre dauern kann, dann geh doch ins Beta-Forum und ließ Dir dort den über 100 seitigen Thread zur Comet Visu durch, von ganz vorne bitte. Wenn Du beim Lesen mehr als nur "Bahnhof" verstehst, dann bist Du herzlich eingeladen dort mitzuarbeiten. Wenn nicht, nun - hust - dann solltest Du evt. Deine Pläne überdenken.
                          lg
                            Und manche Dinge sind auch so endlos durchgekaut, dass eine simple Forensuche hilft.
                              Also was mir sehr geholfen hat, mich dieser Thematik zu nähern (bin aber auch noch nicht dort angekommen, wo ich hin will), war das Lexikon - speziell die Einträge zu
                              • Visualisierung
                              • eibd
                              • linknx
                              • knxweb
                              • misterhouse
                              Da kommt man dann evtl. auch auf den Level, detaillierte Fragen zu stellen, und kriegt auch ein Feeling dafür, welche Background-Infos zustätzlich zur Fragenstellung nötig sind.
                              Ciao
                              Olaf
                              Nichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
                              Jeder meint, genug davon zu haben.
                                Was genau an der Fehlermeldung verstehst du nicht?
                                Da steht:
                                "eibd sollte nicht als root laufen".
