Homeserver Debug error code 99
    Hallo
    Ich habe folgendes Problem mit dem HS
    Er geht einfach nicht online, er ist im Gira Geräteportal angemeldet!
    Auf der Debug seite steht bei Portal Error 99 kann mir da jemand helfen?
    Komischerweise funktioniert es aber wenn ich ein anderes projeckt übertrage mit dem gleichen portal namen und passwort.
    Steh ich da einfach am Schlauch?
    übersehe ich da was im Experten?
    Experte 4.11.0
    Anbei noch der auszug aus der Debug seite!
    Gruss Hannes
    This gallery has 1 photos.
    Sind die Einstellungen für Gateway und DNS richtig, d.h. kommt er übrhaupt ins Internet ?
      Hallo
      ich komm über das Wlan in die Debug seite.
      Ich kenn den HS leider noch nicht gut, wie meinst du die einstellung Gateway?
      DNS ist richtig.
      Wenn ich ein anderes Projeckt übertrage ist er im Portal online übertrage ich das Projeckt das drauf muss ist er im Portal offline da kann ich ihn nur im Wlan erreichen.
      Ich habe aber in beiden Projeckten die selbe Portaladresse usw genommen um mal etwas auschschliesen zu können!
      kann ja fast nur etwas mit dem Projeckt im Experten sein oder?
      aber ich hab keine Ahnung an was es liegt?
        Spannend, ich habe jetzt bei einem bestands HS nach Umzug von Experte 4.5 auf Experte 4.12 und Upgrade von HS3 uaf HS4, genau das gleiche Problem und Gira weiß es auch nicht.
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Servus
          Das jetzt zu schreiben ist fast peinlich.
          Es war ein zahlendreher in der IP Adresse....ich hab das keine ahnung wie oft kontrolliert bzw immer wieder den Dreher überlesen hab auch mit dem Gira Support per teamviewer geschaut auch der hat den zahlendreher eine Weile übersehen obwohl wir alles gemeinsam durchgegangen sind.
          Und nach ca 30min kam das ohhhh warte mal das ist doche eine zahl in der IP vertauscht....es kann so einfach sein.
            In welcher IP Adresse? Vom DNS?
              Nein im Experten keine Ahnung warum diese beim Update verdreht wurde...hatte das Projekt 1 zu 1 übertragen die IP hatte komischerweise einen Dreher obwohl ich daran nichts geändert habe.
                ich habe die Adresse vom Geräteportal diesmal nicht kopiert.. blöd.. da war ein Ä drin durchs eintippen..
