Erster Ausflug in die ETS6 - Ernüchterung
    oh, hast Du da mitentwickelt dass Du weißt wo das Problem liegt...
    Ich hab das Problem auch, seit Anbeginn meiner ETS-Tätigkeiten. Tritt sporadisch auf, nicht an irgendwelchen Aktionen festzumachen, auffällig ist, dass es auftritt nachdem einige Zeit in der ETS gearbeitet wurde.
    Ich vermute nen Garbage Collector der auch echt was zu tun haben dürfte mit der ETS, so wie die mit XML rumjongliert. Aber auch ICH hab nicht dran mitgewirkt und es ist nur eine Vermutung, die aber auch nicht wirklich helfen dürfte...
      Servus,
      ich hab mit ETS 2 begonnen, und bin dann über 3, 4, 5 bei EST 6 gelandet.
      Habe somit entsprechend lange mit der 5er gearbeitet.
      Gefühlt 20 x häufigere Hänger, die jeweils 20 x solange dauern.
        Ich habe auch den Garbage Collector im Verdacht, ohne es wirklich zu wissen. Das Verhalten ist nur typisch für .NET, wenn der läuft: Kann jederzeit auftreten, blockiert dann alles bis er fertig ist und danach geht es ohne Probleme weiter.
        Die Häufigkeit ist auch klar: Diese ETS ist ja noch in den Startlöchern, da hat man sicherlich noch nicht an Optimierung des Speicherverbrauchs gearbetet, so dass einfach noch viel "Garbage" entsteht, der weggeräumt werden muss. Ist nicht toll, aber es gibt viel Potential, besser zu werden.
        Das das die Ursache ist, glaube ich nicht. Das XML ist das import-/export-Format, aber sicherlich nicht das interne Dokumentenformat. Intern wird sicherlich mit einem Objektmodell gearbeitet. Beim XML als interner Repräsentation würden wir noch viel länger warten .
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          ETS5 und ETS6 müssen irgendwie auf die gleichen Schnittstelle zu den Plugins zurück greifen. ETS6 Projekt ins Archiv schieben mit Plugins und gleichzeitig mit der ETS5 ein Projekt aus dem Archiv holen, mit Plugins. Führt unweigerlich zu totalem Chaos und keiner der beiden Vorgänge klappt. Mit nur einer ETS offen klappt es, wie es soll. *puh*
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Die Plugins sind ja Windows Programme, und werden nur einmal gestartet werden können. Du kannst bei der ETS (egal welche) auch kein Plugin Gerät programieren, und zeitgleich ein Gerät mit dem selben Plugin bearbeiten.
              Ja, aber es sind unterschiedliche Plugins.. extra darauf geachtet. Das eine ist ein Berker BIQ, das Andere eine Wetterstation von ABB.
                Ah ok, aber wer arbeitet schon mit der 5er und 6er gleichzeitig. Ein doch sehr unüblicher usecase.
                  Die Wartezeit halbiert sich damit quasi.. oder verdoppelt sich? ich bin unsicher.
                    Dann musst du halt mit. HyperV o.ä. mehrere getrennte Instanzen nutzen ... wenn da nicht das Problem mit dem dämlichen Dongle wäre.
                      Mag techn. eine "Erklärung" darstellen - ist aber im Prinzip ein "faules Produkt".
                      Wenn das Produkt (noch) nicht taugt, sollte man es halt erst mal fertigstellen.
                      Man tönt seitens KNX man würde ausgiebigTesten bevor man ausrollt - scheint ein schlechter PR-Gag zu sein.
                      Der phy. Dongle ist das beste, was mit der 3er schlussendlich dann doch eingeführt wurde - jeglich SW-Verdongelung ist absoluter Mist!
                      Zuletzt geändert von GLT; 28.07.2022, 08:59.
                      GLT
                        Genug OT jetzt
                          So, aufgeräumt... Den ganzen OT shice gelöscht!
                          Wenn Ihr das Bedürfnis habt, rum zu blödeln... Haben ein Forum Kurioses...
                          Wenn Ihr Euch über Dongles austauschen wollt, macht einen Dongle Threat...
                          Kapern und OT gibt norrmal Verwarnungen.
                            Hey, heute mal was neues - manchmal merkt die ETS6 wohl auch selber, dass sie zu lange braucht .
                            Der Tipp mit kleineren Schritten ist auch gut... die Aktion war "GA vom KO trennen" - vielleicht muss ich lernen, wie ich das bitweise mache .
                            Aber Spaß beiseite: Ich hätte das gerne der KNXA gemeldet, nur war die ETS weg, als ich auf das "Diagnosewerkzeug" geklickt habe.
                            So was ist dann natürlich schwer rauszubekommen.
                            Gruß, Waldemar
                              "davon haben wir noch nie etwas per Diagnose bekommen! Sie müssen sich irren!" genial!
                                die ETS schreibt doch per Default aber auch einiges an Logs, wenn du die einsammelst könnte sich da durchaus schon was hilfreiches für die KNX bei befinden. Und wenn du es reproduzieren kannst läßt sich der Loglevel ja in den Einstellungen noch hochdrehen.
