Wo Taster platzieren?
    ich knobel gerade darüber, wo ich Taster platziere.
    Beispiel Schlafzimmer:
    Üblich: An beiden Nachtschränken und an der Tür
    Mit KNX stellt sich die Frage, ob ich an der Tür wirklich einen benötige?
    Beispiel Arbeitszimmer:
    Üblich: An der Tür
    Brauche ich ggf. garkeinen? Vielleicht am Schreibtisch, statt an der Tür?
    Beispiel Kinderzimmer:
    Üblich: An der Tür
    Am Bett? Am Schreibtisch?
    Wie würdet ihr das machen?
    Hendrik
    Schlafzimmer: neu links und rechts vom bett, BWM unter dem Bett macht situationsabhängig Grundbeleuchtung
    Kinderzimmer: Bett und Tür
    Arbeitszimmer: Tür und PM.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Danke für die fixe Antwort.
      Arbeitszimmer musst du mir aber noch erklären.
      Was mach ich mit dem an der Tür, und warum brauche ich keinen am Schreibtisch?
      Warum kein PM im Kinderzimmer?
      Hendrik
        Die Frage wäre aber erst mal, ob Du über KNX auch die Heizung regeln willst... denn dann wäre z.B. ein Taster mit Temperaturregler am Bett in 1,50m Höhe ziemlich unpraktisch.
          Im Bett denke ich an andere Dinge als ans Heizungsregeln ;-)
          Im Ernst:
          Ich halte nix von RTR. Da sich meine Wunschtemperatur eher langwellig ändert (wenn ich alt werde, will ich es vielleicht wärmer haben).
          Wenn es nach mir geht, kann die Soll-Temperatur in irgendeinem unübersichtlichen Perl-Plugin hart verdrahtet werden.
          Hendrik
            Moin,
            > Schlafzimmer in Greifhöhe vom Bett über'm Nachtschrank
            > wenn Du Radio oder Fernseher im Zimmer hast dann auch an der Tür
            (Alles Aus)
            Arbeitszimmer
            PM in der Decke
            Dose an der Tür vorsehen
            Am Schreibtisch? Schläfst Du am Schreibtisch ein? Also ich weiß nicht wie riesig Dein Arbeitszimmer ist, bei mir sind es nur einige Schritte und die finde ich auch im Dunkeln.
            Kinderzimmer an der Tür und über dem Bett.
            Über dem Bett Leselicht und Zimmerbeleutung schalten.
            An der Tür das übrige. U.A. auch Rolladentaster. Meine Tochter hat sich beschwert, das sie gar nicht mehr rausgucken konnte aufgrund der Automatiken. Jetzt kann Sie selbst entscheiden.
            Im Kinderzimmer würde ich auch PM vorsehen. Die Bengels laufen schnell mal raus ohne die Festbeleuchtung auszuschalten und dann brennt das das Stundenlang vor sich hin.
            Soviele Fusseln am Mund will ich mir nicht reden ...
            Bernd
              k
              Fullquote
              An der Tür, wegen RTR. Am Schreibtisch läuft im Fensterchen die Visu.
              Der PM im Kinderzimmer ist der PC
              PC = ON -> Kind da und einigermaßen wach.
              Gruß Matthias
                Gute Idee! Aber MEINE Kinder lesen nur Bücher und spielen mit Lego ;-)) *räusper*
                Ja, den an der Tür muss ich mir noch überlegen. Vielleicht wird da einfach eine Dose verputzt.
                Arbeitszimmer
                PM in der Decke
                Gute Idee.. Vielleicht erstmal garkeinen Schalter...
                Na, ich dachte auch an Musik von Multi-Room. Aber das geht besser über den PC.. Stimmt schon
                Macht Sinn.
                Hm.. Was bleibt da noch, außer den Jalousien? Die könnt man sonst auch ans Bett packen.
                Womit man sich den Schalter an der Tür sparen könnte, oder?
                Hendrik
                  Könnte man.
                  Empfinde ich persönlich aber nicht als Intuitiv.
                  Dazu kommt noch, dass Raumfunktionen im laufe der Jahre auch mal geändert werden.
                  Und das Bett kann wandern...
                  Das mit der zugeputzten Dose also auf jeden Fall machen.
                  Volker
                  Wer will schon Homematic?
                    Zitat von bmx
                    U.A. auch Rolladentaster...
                    Du willst nicht, das die Kinder mit den Rolladen Fahrstuhl spielen
                    Wenn die Kinder älter sind, kann man das ja nachparametrieren. Aber Deine Kinder sind ja im Lese- und LEGO-Alter, nicht wahr
                    An der Tür würde ich immer auf jeden Fall eine Dose setzen. Nachrüsten ist ja kein Problem.
                    Und schaue Dir ggf. mehrere Positionen an, wo eine Dose als 1-Wire Sensor Heimat dienen kann. Ich habe bei einem RTR erst nach Fertigstellung festgestellt, das der zu bestimmten Sonnenständen und Jahreszeiten wunderbar von der Sonne angestrahlt wird und damit unbrauchbare Werte liefert.
                    Im Kinderzimmer hatte ich auch erst einen RTR dort wo die Heizung zuviel Dampf gemacht hat.
                    Bernd
                      Hi Bernd,
                      Und natürlich gut erzogen. Denen sage ich einfach, dass die Dinger nicht zum Fahrstuhl spielen da sind ;-)
                      So werde ich's machen
                      Guter Tipp. Danke!
                      Hendrik
                        Guten Abend Leute,
                        will diesen Thread nochmal kurz zum Leben erwecken.
                        Bin auch gerade an der Tasterplanung...
                        Habe da vorab eine grundsätzliche Frage:
                        Platziert ihr die Taster im Raum bei der Türe oder schon im Raum davor?
                        Kurzes Beispiel: Gehe vom Flur ins Arbeitszimmer, würdet ihr den Taster schon im Flur machen oder im Arbeitszimmer?
                        Würde mich über paar Berichte bzw. Erfahrungen freuen.
                        Danke.
                        mfg
                        Lukas
                        Lg Lukas
                          Hallo luki89 normal ist es üblich den Schalter des entsprechenden Raums in den Selbigen zu setzen, bei ERR (Taster mit Temperaturfühler) sogar unumgänglich.
                          Bei konventioneller Verdrahtung setzt man z.B. den Lichtschalter der Toilette/Bad z.T. außerhalb des Raums und versieht Ihn mit einer Kontrollleuchte. Würde ich aber beim Bussystem auch nicht mehr machen und lieber eine schicke Anzeige außerhalb des Bads anbringen
                          Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 15.12.2019, 21:45.
                          Gruß Pierre
                          Mein Bau: Sanierung
                            Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
                            Beim konventioneller Verdrahtung setzt man z.B. den Lichtschalter der Toilette/Bad z.T. außerhalb des Raums und versieht Ihn mit einer Kontrollleuchte
                            Nur wenn man keine Kinder hat.......
                              Auch mit Kindern alles eine Erziehungssache
                              Gruß Pierre
                              Mein Bau: Sanierung
