Welche Bewegungsmelder laufen unter ETS 3?
    Danke für eure Hilfe.
    Werde das mal testen.
      Zitat von Bernhard51 Beitrag anzeigen
      Wer kann mir Ersatz empfehlen, die unter ETS 3 laufen?
      siehe oben - die sind mit ETS3-Datenbank zu haben.
      Langfristig würde ich aber dennoch mal in die Richtung aktualisierte ETS schielen.
      GLT
        OT:
        Egal wie,
        versuche ich im Aussenbereich soweit alles ohne KNX zu machen. Die Sonne (UV) macht früher oder später alles kaputt.
        Deshalb die Geräte so viel wie möglich auf KNX Eingänge legen!
          OT: Und wie machst du das mit deiner Wetterstation?
          Mal ehrlich: Außenbereiche kann man über einen Linienkoppler galvanisch trennen und somit Zugriff auf das Hausnetz verhindern.
          Geräte im Außenbereich sind immer der Witterung ausgesetzt, auch Nicht-KNX Geräte
          Zuletzt geändert von FrankAusNRW; 30.11.2021, 19:32.
            sorry, ich denke Dir fehlt das "Gewisse", bin raus !
              Dann müsste ich bei mir am Hauseingang drei verschiedene BWM + Dämmerungsschalter installieren, um das abzubilden was ich jetzt mit einem KNX-Melder mache.
              Wenn man wirklich nur eine Leuchte AN/AUS haben will und mehr nicht, dann mag das ja gehen aber bei allem anderen was mehr Funktion und mehr Komfort bieten kann ist man doch mit 230V BWM sehr eingeschränkt, daher das als grundlegende Empfehlung, kann ich nicht nachvollziehen.
                Wie legt man ein dummy an??
                genau gleich wie jedes andere gerät.
                ich kann dir ein altes dummy schicken, das mit ets3 geht. einfach deine email per pn schicken.
                  Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
                  ...und übernimmst die paar GA's dafür ...
                  Was heißt "GA" im Klartext? Stehe noch auf dem Schlauch...
                    GA = Gruppenadresse
                      Die kann man direkt von den Herstellerseiten herunterladen z.B. BigS
                      GLT
                        Hallo
                        Der SensIQ S KNX von Steinel funktioniert auch mit der ETS 3f problemlos. Ich hab mein ganzes Projekt noch auf der ETS 3 und hab für so ziehmlich jedes Teil noch eine VD5-Datei gefunden.
                        Einfach erstmal ein Teil aussuchen und dann beim Hersteller schauen, ob eine Datei vorhanden ist.
                        Und wenn du nochwas brauchst für ETS 3, einfach mal melden.
