Präsenzmelder ?? zur Ansteuerung von Motor-Schiebetür
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Da habe ich schon schlimmeres gesehen
    Genau...ich auch Und ich möcht ja nicht das Du später meine Installation in der Horrorecke postest.
    nein....ich dank Dir....Euch für die Einwände. Hier kommt nur die Sicherheit nicht gerade vom Radarmelder sondern eher vom Motor....den ich nicht angehe.
    Grüße aus Oberhausen, Frank
      So sieht das dann halt aus. Brandschutztür bei mir vom Entreé zur Garage.
      Sowas such ich auch was ist das für eine Tür?
        das ist eine massgefertigte glas-brandschutztür von einem schweizer torbauer. ich vermute, das kriegst du in deutschland günstiger. wenn dich der kontakt dennoch interessiert, dann bitte pn
          Sooooo...werd jetzt nach eingehender Prüfung des Bircher Radarsensors genau die Sensoren verbauen.
          Erstens muss ich dann keine 2 BWM kaufen, hab zweitens den Sensor im System der dafür gedacht ist und drittens kann der ne menge mehr als der BWM wie Querkompensation, Einstellung des Sensorfeldes, Filter gegen Störungen, Bewegungsrichtung....
          Und auf das Gehäuse kann ich wunderbar verzichten...
          Hab mal einen demontiert, die Sensorhalterung (drehbar / neigbar) in eine Hohlraumdose geklebt und das Sensorkabel verlängert.
          Nun kann ich die Dose in die Decke setzen, die Elektronic dahinter in der abgehangenen Decke. Das ganze flächenbündig abgedeckt
          mit 3mm Acrylglas (Magnete auf die beiden Schrauben der Dose) in schwarz...vlt auch in weiß.
          Dann bekommt die Steuerelektronik der Tür noch ein Relais spendiert an der ne Tasterschnittstelle hängt und ich hab den Status auch auf dem Bus.
          Funktionieren tut er gut in seiner neuen Wohnung
          Zuletzt geändert von oefchen; 12.12.2021, 17:04.
            Und hier mal das Endergebnis. ...nur so zur Vervollständigung
            Bin also mit der Montage der Sensoren in der Schalterdose die flächenbündig in der Decke sitzten total zufrieden.
            Nach den Sicherheitsbedenken hier und dem Wissen das die Sensoren ja ne ganze Menge mehr können als nur "Kontakt" senden, war das sicher die richtige Lösung.
            Jetzt tun sie beide absolut unsichtbar Ihren Dienst.
            So siehts dann aus.
              Hut ab, das ist wirklich schön geworden!
              Ähnliches habe ich zwischen Eingangsbereich und Wohnzimmer vor. In dein Video scheint es allerdings etwas zu langsam für mein Geschmack... kann man die Schließ-/Öffnungseschwindigkeit anpassen?
                Sehr schön gefällt mir! OT: fehlt nurmehr das Zischen der Türen wie bei Star Trek…, ggf. über Sonos…?! 🤔
                  Ja kann man. Über die Steuerung kannst Du die Geschwindigkeiten natürlich anpassen. Was hier im Video zu sehen ist ist allerdings nur der Schliessvorgang...der langsamer ist als der Öffnungsvorgang.
                  Vlt noch eine Eigenheit der Mantion-Steuerung: Diese bringt zwei Schaltmöglichkeiten mit:
                  Tasteranschluss -> Tür auf/Tür zu
                  eine Umschaltung von manuell / automatisch -> aber nur per Dippschalter !
                  Unter uns: Natürlich totaler Quatsch diese Auto/Manuell-Umschaltung nur auf der Platiene schaltbar zu machen.
                  Hier hab ich den DippschalterKontakt herausgeführt und ebenfalls auf einen Aktor gelegt. So ist diese Umschaltung....die ich total wichtig finde....auch über den Bus schaltbar.
                  Wenns der Radarsensor sein soll: Den gibts etwas günstiger auch direkt...Mantion packt da noch was drauf.
                  Mantion liefert direkt nur an Gewerbe. Sollte Interesse bestehen kann ich mich hier ...kostenneutral...dazwischenschalten.
                    ich darf nicht So sieht der Kompromiß aus.
                      kannst ja auch abschaltbar machen
                      (duck und weg)
                        abhängig davon, ob das Handy der Frau im WLAN eingebucht ist.
                        Gruß Bernhard
                          abschaltbar
                          DAS wär ja schon wieder cool Wenn ich mal ganz viel Zeit hab ...
                            Achso, dann vielleicht passt das bei mir doch. Ich werde schauen ob hier in Bayern/Franken ein Handler ist, evtl wo ich eins live anschauen kann.
                            Das stimmt allerdings. Hast du noch Bilder von die Verbindung bzw. Lotstellen die du teilen kannst?
                            Danke und Grüß
