MDT Dimmaktor AKD-0401.02 - Kanal blinkt rot - Grund unklar
    Mir ist aufgefallen dass zwei meiner MDT Dimmaktoren AKD-0401.02 auf 2 Kanälen rot zu blinken begonnen haben. Es hat sich an den Kanälen nichts geändert und es handelt sich um Philips GU10 LEDs (MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D) bzw. Philips E27 (CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL), welche gedimmt werden. (das seit 2 Jahren) Jeweils getrennt voneinander. Also ein Kanal die GU10s und einer die E27. (sind auch völlig unterschiedliche Stromkreise, also unterschiedliche RCD/LS/AFDD Kombis)
    Das dimmen funktioniert auf beiden Kanälen weiterhin einwandfrei. Ich hatte es mehr durch Zufall bemerkt dass die rote Leuchte nun blinkt.
    Sehe ich es richtig dass es sich hierbei um ein 1fach blinken der roten LED handelt?
    https://photos.app.goo.gl/StL9Hhpou4D9Nz1R8
    So wirklich kann ich mir nicht erklären woher der Fehler auf einmal kommt. Ich habe beide nochmal neu mit der Applikation bespielt. Dadurch war das blinken beim DA3/D weg. Beim DA4/B ist es immer noch vorhanden. Wenn es ein 1fach blinken ist, würde es ja "falsche Last am Ausgang, LED blinkt 1x" bedeuten, was ich mir nicht wirklich erklären kann.
    Als Lasttyp ist "LED eco/universal (Phasen-Abschnitt)" ausgewählt.
    Gibt es noch anderes Tips?
    Vielen Dank.
    Denis
    Zuletzt geändert von droid; 10.12.2021, 09:38.
    Halle Denis,
    Das 1x Blinken zeigt nur an, dass bei bei der Einmessung der Last ein induktives Verhalten erkannt wurde. In diesem Fall wird aus Sicherheitsgründen von Abschnitt auf Anschnitt umgeschaltet um den Aktor zu schützen.
    => Wenn das Dimmen sauber läuft kannst du alles so lassen wie es ist, oder den Lasttyp auf "LED 230V alte Generation (Ph-Anschnitt) " setzen, damit das Blinken verschwindet.
    VG
    Dominik
      Vielen Dank für deine Nachricht. Das komische ist halt dass es 2 Jahre lang lief und jetzt auf einmal die Einmessung nicht mehr passt.
