Mir ist aufgefallen dass zwei meiner MDT Dimmaktoren AKD-0401.02 auf 2 Kanälen rot zu blinken begonnen haben. Es hat sich an den Kanälen nichts geändert und es handelt sich um Philips GU10 LEDs (MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D) bzw. Philips E27 (CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL), welche gedimmt werden. (das seit 2 Jahren) Jeweils getrennt voneinander. Also ein Kanal die GU10s und einer die E27. (sind auch völlig unterschiedliche Stromkreise, also unterschiedliche RCD/LS/AFDD Kombis)
Das dimmen funktioniert auf beiden Kanälen weiterhin einwandfrei. Ich hatte es mehr durch Zufall bemerkt dass die rote Leuchte nun blinkt.
Sehe ich es richtig dass es sich hierbei um ein 1fach blinken der roten LED handelt?
https://photos.app.goo.gl/StL9Hhpou4D9Nz1R8
So wirklich kann ich mir nicht erklären woher der Fehler auf einmal kommt. Ich habe beide nochmal neu mit der Applikation bespielt. Dadurch war das blinken beim DA3/D weg. Beim DA4/B ist es immer noch vorhanden. Wenn es ein 1fach blinken ist, würde es ja "falsche Last am Ausgang, LED blinkt 1x" bedeuten, was ich mir nicht wirklich erklären kann.
Als Lasttyp ist "LED eco/universal (Phasen-Abschnitt)" ausgewählt.
Gibt es noch anderes Tips?
Vielen Dank.
Viele Grüße,
Denis
Vielen Dank.
Viele Grüße,
Denis
