Hallo Chris,
habe hier eine Stiebel Sole/Wasser WPE-I 12 HK 230 Premium.
was denke ich noch nicht passt ist, dass der Kompressor auf der gleichen Phase hängt wie die Zusatzheizung. Bei mir hängt auf Phase 1 der Kompressor und die Steuerung, Phase 2 Zusatzheizung 1 und Phase 3 Zusatzheizung 2. So kannst du mit einer Sammelschiene vom FI weggehen. Zu HSBC kann ich nichts sagen.
Der FI den Stiebel vorgibt ist ein Eaton FRCdM -25/4/003-G/Bfq. wurde bei mir vom Heizi mitgeliefert. Kostet nicht gerade wenig. LS habe ich dann auch von Eaton genommen wegen Sammelschiene.
Anschluß:
Kompressor und Zusatzheizung mit 5x2,5mm²
Steuerung mit 3x1,5mm²
WPM ist bei mir fest in der Wärmepumpe verbaut und kommt schon fertig verkabelt vom Hersteller. ISG Anschluss wie oben.
ISG habe ich mir wegen Schnittstelle zu SMA PV Wechselrichter gekauft. Die Schnittstelle ist einmalig kostenpflichtig. Wie gut die funktioniert kann ich noch nicht sagen da ich momentan mit Stiebel noch kläre ob die neue WP jetzt deswegen schon ein Update benötigt. Ansonsten ist das ISG eher Spielerei. Der Seitenaufbau ist wenn man auf das ISG zugreift sehr träge. Funktionen sind weniger als beim WPM am gerät selbst. Daten aus den ISG für Visu auslesen habe ich noch nicht versucht...
Ansonsten ist in den Handbüchern von Stiebel die Verkabelung gut erklärt.
Bei weiteren Fragen einfach hier noch einmal melden.
Anschluß:
