- √ - HS: UND Gatter
    Hi Jungs,
    stehe grad etwas auf dem Schlauch, wenn ich bei einem UND-Gatter einen Vorgabewert von "1" eintrage (gelbe "1"), heißt das dann der Eingang ist immer "1"?
    Grüße Manuel
    Hi Manuel,
    also aus der Hüfte geschossen:
    - wenn der Eingang keine Beschaltung hat, dann wäre er immer 1 (ist aber so ziemlich das sinnloseste, was man mit einem Und-Gatter machen kann ...)
    - wenn der Eingang beschaltet ist, dann ist die "1" der Initialwert für den HS nach einem Reset und bleibt bestehen, bis der Eingang den Wert überschreibt. Das kann je nach Beschaltung sinnvoll oder gar notwendig sein, damit das "Anlaufen" nach einem Neustart stimmt.
    Hartmut
      Guter Schuß!
      Ein Vorgabewert von 1 (ist ja auch default) ist schon deshalb sinnvoll, damit ein 4fach-UND mit nur drei beschalteten Eingangen überhaupt jemals funktioniert.
        Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
        Ein Vorgabewert von 1 (ist ja auch default) ist schon deshalb sinnvoll, damit ein 4fach-UND mit nur drei beschalteten Eingängen überhaupt jemals funktioniert.
        genau deswegen habe ich gefragt
        Danke euch beiden
        Grüße Manuel
