LBS Tasmota (14331)
  • ufkel
    Leider nein. Noch immer Funkstille mit der V0.61.
  • derPaul
    V0.61
    - Fix Sensoren (hoffe ich)
  • ufkel
    Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
    Kommt auch nichts auf A2 raus ? Ich seh gerade ich hab nen Fehler im Code der schiebt alle 3 Werte nach A2...
    Fix kommt aber bald
    Nö, auf A2 kommt nichts. Freue mich auf den Fix 😀
  • derPaul
    Hab ich gerade angepasst, aber ich bastel hier gerade noch an einem anderen Problem, daher kann ich gerade noch nicht hochladen :-)
    Fix kommt aber bald
  • ufkel
    🤣 sorry.... mein Fehler, ich meinte du sollst das mit Copy Paste im LBS eintragen ... 😅
    Habe ich nun gemacht. Kein Unterschied, die Sensorwerte kommen nicht auf der KNX-Seite an.
  • derPaul
  • ufkel
    Das hier ist wichtig, das is der Teil aus deinem REsponse :
    PHP-Code:
    "StatusSNS":{"Time":"2021-12-20T18:44:45","SI7021":{"Temperature":22.0,"Humidity":42.2,"DewPoint":8.5},"TempUnit":"C"
    Mach mal Copy Paste, genau großes i
    PHP-Code:
    StatusSNS":{"Time":"2021-12-21T09:34:47","SI7021":{"Temperature":22.2,"Humidit y":37.9,"DewPoint":7.1},"TempUnit":"C"}
  • derPaul
    PHP-Code:
  • ufkel
    Genau, die kommen immer im Status mit. E10 hast du korrekt belegt?
    Ja, habe ich. Der Name des Sensors birgt aber Verwechslungsgefahr - haben wir vielleicht ein Parsing Problem? Er heißt Si7021 mit großem i, nicht mit kleinem L. Kann es daran liegen?
  • derPaul
  • ufkel
    V0.52
    - Sensoren auslesen
    Ich hab es mal als Versuch hochgeladen da die 0.52 noch ein paar andere Änderungen beinhaltet.
    Du müsstest in deinem Fall E10 mit folgendem Wert belegen : SI7021
    Dann sollte da eigentlich der richtige Kram raus kommen :-) Freu mich auf ein Feedback
    V0.52: Leider kommt kein Feedback vom Sensor. Die Sensorwerte werden unabhängig vom Schaltvorgang mit der Frequenz gemäß E6 ausgelesen, oder?
  • derPaul
    V0.60
    - ACHTUNG der Callback hat sich geändert! Bitte Änderung beachten.
    - Ihr müsst sofern vorher benutzt den E9 leeren. Idealerweise lasst ihr ihn wie er ist auf 40000. Bei ALLEN Instanzen vom LBS
    - ALLE Tasmota Geräte die mit dem Callback arbeiten sollen brauchen jetzt den gleichen Callback (wegen dem Port)
    Hintergrund : Ich habe den Baustein so angepasst das nicht mehr jeder für sich einen Callbackserver auf macht und lauscht sondern nur noch einer. Die Zuordnung der Geräte passiert automatisch anhand der IP Adresse im Baustein. Ihr müsst dafür nichts weiter tun.
    Hab das gerade mit meinen 9 Stück hier im Betrieb.
    Bei Fragen : Immer her damit
  • derPaul
    V0.52
    - Sensoren auslesen
  • derPaul
    Perfekt, die Werte sind enthalten ... jetzt muss ich nur überlegen wie man das sinnigerweise ausgibt damit es möglichst kompatibel ist :-)
  • ufkel
    Kannst du mir von dem Gerät mal das Ergebnis vom Aufruf : http://IPVOMTASMOTA/Status
    schicken bitte...
    Et voila:
    PHP-Code:
    {"Status":{"Module":4,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota"],"Topic":"tasmota-th16","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain"0,"PowerRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-minimal.bin","RestartReason":"Hardware Watchdog","Uptime":"14T19:34:37","StartupUTC":"202 1-12-05T22:10:08","Sleep":25,"CfgHolder":4617,"BootCount":136,"BCResetTime":"2020-04-26T05:33:05","SaveCount":258,"SaveAddress":"F8000" },"StatusFWR":{"Version":"9.2.0.2(knx)","BuildDate Time":"2021-0101T16:33:50","Boot":7,"Core":"2_7_4_9","SDK":"2.2. 2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP826 6EX","CR":"383/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttL og":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId" :["xxx",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["02008009","2805C8000100060000005A00000000000000""00000000","00006000","00000000"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":586,"Free":416,"Heap" :21,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"14605E","FlashFrequency":40,"FlashMode"3,"Features":["00000809","9FDAC587","04268011","000000CF","01001 3C0","8000F181","00004004","00001000"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,18,19,22 ,24,26,27,30,35,37,45","Sensors":"1,2,3,4,5,6"},"StatusNET":{"Hostname":"tasmota-th161566","IPAddress":"192.168.178.161","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.7","Mac":"EC:FA:BC:4F:A6:1E","Webserver":2,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.34","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_4FA61E","MqttUser":"xxx","MqttCount":4,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30},"StatusTIM":{"UTC""2021-12-20T17:44:45","Local":"2021-12-20T18:44:45","StartDST":"2021-03-28T02:00:00","EndDST":"2021-10-31T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"08:40","Sunset":"16:54"},"StatusSNS":{"Time":"2021-12-20T18:44:45","SI7021":{"Temperature":22.0,"Humidity":42.2,"DewPoint":8.5},"TempUnit":"C"},"StatusSTS ":{"Time":"2021-12-20T18:44:45","Uptime":"14T19:34:37","UptimeSec":12 80077,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":25," LoadAvg":39,"MqttCount":4,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","BSSId":"F0:9F:C2:77:F5:5C","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:00:58"}}}
    OK, das war status 0, also alle Informationen. Wenn Du nur einen speziellen Block benötigst, lass es mich bitte wissen...
