Roto 24V Rollo an JAL Aktor
  • henfri
    exakt das gleiche Problem habe ich auch.
    Jetzt hat 'mein' Aktor -ein L&J- getrennte Phasen: http://www.lingg-janke.de/uploads/tx...J4F6H-2_02.pdf
    Ist es möglich und zulässig diesen auch mit 24V zu betreiben?
    Hendrik
  • Micha
    Polwendeschaltung
    Mit einer Polwendeschaltung ( 2 Stck 230V Relais mit Wechsler ) kannst Du Deinen MDT Aktor ertüchtigen ( ein preiswertes 24V REG Netzteil dazu ) und fertig
    Das ROTO Netzteil brauchst DU nicht, ist anscheinend auch noch zusätzlich eine Steuerung.
    Schaltplan sinngemäß :
    S1 und S2 sind die Aktorausgänge für einen 230V Antrieb
    http://www.strippenstrolch.de/grafik...eschalung2.gif
    Gruß Micha
  • Umbauer2011
    was für ein Roto Fenster hast Du? Wenn du ein Rototronic, also ein R6 Fenster hast, dann kannst Du sicherlich das Rollo an der Steuerzentrale vom R6 Fenster anschliessen. Dies wird dann mit potentialfreien Kontakten geschaltet und hat als Spannung 230V als Grundversorgung.
    Ansonsten kenne ich mich leider nicht aus, was 230V zu 24V Trafo angeht. Vermutlich sind es 24AC und nicht DC. Das heißt hoch runter geht über plus minus Tausch oder so ähnlich vermutlich....
    Eric
  • ChrisMS
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Roto 24V Rollo an JAL Aktor.
    ich habe mir ein Roto-Dachfenster gekauft, da in diesem Thread ja eher von Velux abgeraten wurde.
    Über dem Bus soll nur das Rollo gesteuert werden. Dafür musste man sich noch ein passendes Netzteil holen.
    Im Anhang ist die Anschluss-Beschreibung des Netzteils zu sehen.
    Dort sind alle Taster (in meinem Fall ja der JAL-Aktor) mit 24V
    zur Steuerung angezeigt, mein MDT JAL-0810.01 hat jedoch 230V
    Ausgangsspanung. Muss ich jetzt tatsächlich für das eine Rollo ein
    Aktor mit 24 V Ausgang kaufen (z.B. MDT JAL-0410D.01) oder gibt
    es eine Möglichkeit das Rollo/Netzteil trotzdem anzuschließen?
    Wäre sehr ärgerlich, da die Kosten für das eine Rollo dann recht
    astronomisch wären (80 Netzteil, 300 Aktor, 250 Rollo).
    Chris
