- √ - TKS Gateway funktioniert nicht mit Homeserver
    Die Logikbausteine für das TKS Gateway im HS geben keine Werte aus, obwohl die Verbindung zwischen Gateway und HS steht, laut Debugseite HS werden auch beim Klingeln bzw. bei Benutzung eines RFID Transponder Daten vom HS vom GAteway empfangen. D.h. die Kommunikation sollte stehen. Woran kann es noch liegen? Ich habe auch schon verschiedene Bausteine getestet, aber keine Reaktion
    Der este Schritt in der Logik mit dem TKIP Gateway ist immer das Einsetzen des Anzeige-Basisparameter Bausteins und Anzeige dessen Ausgänge, damit Du siehst was bei den verschiedenen Aktionen ankommt und somit was Du bei den anderen Bausteinen an den Eingängen parametrieren musst um eine Aktion zu erkennen.
    Gruss,
    Gaston
      ja das habe ich gemacht, ich will ja erstmal nur überhaupt eine reaktion bekommen.
      im anhang mal meine logikseite, müsste da nicht wenigstens ein wert ausgegeben werden für das Gerät welches mit dem GAteway kommuniziert also klingel oder Keytransponder?
        Besser ist es, und das hat Gaston gemeint, alle Ausgänge zunächst mit KO´s zu verbinden und in der Visu darzustellen.
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          danke euch erst einmal für die schnelle unterstützung. Ich habe jetzt alle Ausgänge mit KO's belegt (14 byte text) und in der Visu zu Anzeige gebracht. Aber leider bleiben die TExtboxen leer, wenn ich klingle oder mit dem Key einchecke. Ob wohl die HS Debugseite unter dem Punkt TKS Gateway erhaltene Pakete anzeigt.
            Das KO "TKS-Eingang" ist hoffentlich auch ein 14-byte Textobjekt, oder?
            Michel
              Ja. ich habe alles so wie im musterprojekt beschrieben, nachgebaut
                Im HS Expete unter "Stammdaten->Projekt->Sonstiges->Gira TKS-IP Gateway" muss das Ko "TKS Eingang" unter "K.-Objekt empfangen eingetragen sein.
                  "ja, natürlich das habe ich gemacht ...." - wollte ich gerade schreiben, dann habe ich nochmal genau hingeschaut... hatte Ein- und Ausgang an dieser Stelle vertauscht.
                  das wars... manchmal braucht man eben Unterstützung, um nicht immer wieder seine Fehler zu übersehen.
                  Danke an alle die so schnell geschrieben haben
                    Ich habe das Thema dann für dich mal "als gelöst" gekennzeichnet.
                    Michel
