habe beim neuen Multisensor folgendes Problem beim Testen des 0-10V Eingangs gefunden:
Im Webmin wird die gemessene Spannung genau angezeigt, allerdings wird nichts auf den KNX bus geschrieben. Eine GA ist sowohl bei Temperatur wie auch bei Spannung eingetragen, ich habe 0.5 bei "Senden bei Änderung" und 60 bei "Zyklisch senden" drin.
Auf keiner der beiden GA's kommt ein Wert auf den Bus. Ist das Problem bekannt?
Gruß, Waldemar
Gruß, Waldemar
wir müssen zuvor die Stromversorgungs- / Verdrahtungsfehler eliminieren... ich schreib dazu im anderen Thread nochmal was.
