Oha, gut geduckt
- √ - Firmware
Hallo PTR
Experte 2.7 installieren, dann findest du die FW im Verzeichnis firmware des Experten.
Gruss, Holger
Da bin ich wieder ... als wenn'e man funkt würde, wenn man ein Problem gelöst hat ...
Habe nun einen alten XP Lapi und die schnittstelle läuft. nun kommt, wenn man das FIRMUPD1 startet die Fehlermeldung
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Treiber unterstützt nicht die ausgewählte Baudrate.
(115200) .........
und ich komm wieder nicht weiter.
Wer kann mir sagen was da zu tun ist?
Sorry, bin offnsichtlich nicht fähihg genug ...
in SysSteuerung/Gerätemanager bei "Anschlüsse (COM und LPT) habe ich einen USB-to-Serial Comm. Port (COM1)
da drauf unster Einstellungen 9600 baud ist eingestellt.
Wen ich "firmupd1 starte kommt nach dem cmd Fenster ein Fenster mit oben einem blauen Header, da drin steht nach wie vor COM1:115200 und danach kommt wieder die Fehlermeldung wie oben ...
Gibt es noch eine andere Seiteauf der man die Baudrate einstellen muss?
