Wert zyklisch senden?
    HS411 Wert zyklisch senden?
    kann man im Homeserver den Wert zyklisch senden?
    Ich habe im QC die Funktionsvorlage Heizen+ in der ich den Soll-Temperaturwert vorgebe. Ich möchte diesen zyklisch auf den Bus senden. Z.B. einmal in einer Stunde.
    Hat der HS hier eine Funktion?
    Danke und Gruß
    Maik
    Telegrammgenerator im Logikeditor.
      Oder Telegrammitervall mittels Doppelkick auf den entsprechenden Baustein (färbt sich danach rosa)
        Was meinst du damit?
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Er meint, den Doppelklick auf den Titel eines Bausteins, dort kann man das angeben. Der Titel verfärbt sich dann.
            Cool, wieder was neues gelernt, dass man dort einen Intervall einstellen kann, danke!
              Genau, dann den Haken setzen und den gewünschten zeitintervall eingeben. Ich nutze es allerdings normalerweise um Telegramme zu begrenzen. Ggf. funktioniert es auch um Telegramme zyklisch zu generieren.
                Die Hilfe des HS klärt auf, das ist eine Art Sperre, sehr praktisch, kann ich gerade brauchen.
                2.Telegrammintervall
                Ja: Nach dem Senden eines Telegramms über einen Ausgang ist dieser (und NUR dieser) Ausgang für den eingestellten Zeitraum gesperrt. Die Zeit wird in Sekunden angegeben. Der Minimalwert ist Null, was bedeutet, dass der Baustein KEINE Zeitsperre hat.
                Nein: Der Baustein besitzt keine Zeitsperre.
                  Genau. Es ist eine Sperre. Aber nicht das, was der TE will, nämlich zyklisch senden.
                    Hallo Maik,
                    für meine Lüftungsanlage benötigte ich auch so ene Funktion. Ich habe das über ein zklisches Addieren von "0" gelöst. Beim Ausgangssignal muss natürlich "sbc" abgeschaltet sein.
