Danke für die schnellen Antworten und danke für den Hinweis auf den sehr interessanten Baustein "Formelberechnung".
Jetzt muss ich jetzt zugeben, dass das Problem ein anderes war:
Der Datenpunkt hatte im GPA einen anderen Datenpunkttyp wie in der ETS. Nachdem ich das korrigiert hatte, kamen die Daten an. Berechnung hat dann auch mit dem Baustein "Grundrechenarten" funktioniert. Den Baustein "Formelberechnung" kann ich aber sicher bald für eine andere Funktion benötigen.
Gira X1 Werte summieren
Verhält sich wie bei allen LBS für den X1: mit Klick auf i beziehungsweise in das Blatt ziehen und dann ganz unten im aktivierten Baustein….. weitere Informationen….
Tipp mal beim Baustein auf das „I“ und dann auf weitere Informationen
Hab den zum Download gefunden, nur die Dokumentation finde ich gerade nicht.Zitat von araeubig Beitrag anzeigenund was wäre mit dem Baustein "Formelberechnung"? Damit solltest DU es gelöst bekommen.
ich muss über einen Logikbaustein im Gira X1 zwei Werte summieren:
Beide Werte liegen als DPT 14.056, also als 4-Byte Gleitkommawerte vor. Das Ergebnis kann ich wegen MDT-Glastaster nur als 2byte-Wert ausgeben. Da es keine Leistung als 2 Byte gibt, habe ich den Statuswert und damit den DPT vom Rechenergebnis auf 9.021 konfiguriert
Leider rechnet mein Logikbaustein nicht. Habe in der Hilfe zum Baustein nur gefunden, dass die Eingangswerte vom Porttyp Number sein müssen. Leider finde ich keine Beschreibung, ob "Number" auch DPT 14 sein darf. Liegt es daran? Habe meinen Logikbaustein mal als Bild angehängt.
Danke und viele Grüße
