GVS V50 vs Siemens TC5
  • mxcxpx
    https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_..._fdt_v6_de.htm
    ja probiert das mal
  • wegwerf
    Ui, gibt sogar einen Changelog
  • wegwerf
    dreamy1
    https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...w_tools_de.htm
    Interessant wusste davon auch noch nichts.
    Wenn man gezielt sucht findet man was.
    Werde ich evtl. heute Abend auch mal genauer anschauen.
  • dreamy1
    Ah, oben hattest Du 2AB21 geschrieben.
    2AB12 und 2AB22 unterscheiden sich nur in der Farbe, Firmware müsste die Gleiche sein.
    Wo gibts die denn? Finde im Siemsens Portal nichts dazu.
  • mxcxpx
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Liegt daran, dass Du keine Firmware eines 2AB22 in ein 2AB21 spielen kannst, weil das die alte Hardware ist?
    ich habe den neuen weißen TC5 2AB12 - warum auch immer wird im update tool der 2AB22 (schwarz) angezeigt
    dieser wird mir automatisch in die Liste beim Suchen angezeigt.
    Zuletzt geändert von mxcxpx; 20.09.2023, 09:55.
  • dreamy1
  • mxcxpx
    hat es jemand geschafft die neue Firmware auf das TC5 2AB12 (weiß) aufzuspielen?
    bei mir klappt es nicht
    Zuletzt geändert von mxcxpx; 20.09.2023, 11:06.
  • dreamy1
    Wenn es noch nie programmiert wurde, müsste sich das Display einschalten beim Booten.
  • HavinCan
    schlagt mich nicht aber ich habe eine blöde Frage: Da sich der Bau hingezogen hat und ich mich erst einmal um die Basics gekümmert habe liegt bei mir ein TC5-Taster seit knappt 2 Jahren (?) in der Schublade.
    Ich habe diesen heute angeschlossen (KNX + Hilfsspannung)- das Display bleibt jedoch aus (im Gegensatz zu meinen gewohnten MDT-Tastern). Ist dies normal oder ist das Gerät vermutlich defekt?
    ((Mein Elektriker hat auf beiden Leitungen Spannung gemessen))
  • dreamy1
    Basst scho :-)
    Sollte aber nur temporär sein, da gehört kurz- bis mittelfristig ein externes 24V SELV Netzteil rein. In einem halben Jahr erinnerst Du Dich nicht mehr dran, wie das in der Verteilung angeschlossen ist - und wenn dann ein nicht galvanisch getrenntes Gerät dazu kommt, gehen die Probleme los. Kostet ja fast nichts.
  • ChrFin
    😂, mit der Antwort hab ich gerechnet, danke...
    War mir nur nicht ganz sicher wegen dem "*nicht*" in der Frage und bevor dann nix funktioniert und ich nicht weiß warum (weil man dann auch nicht mehr an das denkt), frage ich lieber nochmal nach.
  • dreamy1
    Ja, steht doch oben. Oder sollen wir bestätigen, dass Du lesen kannst?
  • ChrFin
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    ich habe jetzt die explizite Bestätigung, dass das nicht nur möglich ist, sondern das TC5 extra dafür konzipiert wurde.
    Irgendwie habe ich hier die Notification übersehen, deshalb die späte und sorry für die doppelte Rückfrage, aber "sicher ist sicher":
    Das heißt ich könnte bei mir ohne das es Probleme geben sollte, gelb/weiß am unverdrosselten Ausgang meiner MDT STC SV anhängen, solange ich nur den MDT Regensensor (explizit erlaubt lt. Montageanleitung) und einen TC5 an gelb/weiß hängen habe?
    Bin gerade dabei bei mir im Neubau alles anzuschließen und das zusätzliche 24V-SELV-Netzteil ist bei mir wieder untergegangen und noch nicht bestellt 🙈.
  • whitecobra82
    Interessant wäre noch, wie sich das beim Siemens TC5 verhält, insbesondere bei der ersten und der zweiten Hardwaregeneration im Vergleich. Darüber könnte man dann ggf. auf die unterschiedlichen GVS Hardwareversionen schließen.
    Wenn ich es richtig verstehe, besteht das Problem beim GVS V50 (entspricht dem Siemens 5WG1205-2AB*1) und es besteht nicht beim neuen Siemens 5WG1205-2AB*2 (entspricht dem neuen GVS V50s).
    Kann einer bestätigen, dass der alte Siemens 5WG1205-2AB*1 das selbe Problem hat? Tritt das Problem beim neuen Siemens 5WG1205-2AB*2 tatsächlich nicht (mehr) auf?
  • DerStandart
    Es ist laut Support des Herstellers übrigens kein Fehler ...
