GVS V50 vs Siemens TC5
  • dreamy1
    Ich habe hier *überall* Dosen in den zwei besagten Ebenen mit verbundenem Leerrohr. Und unten quasi auch immer den Taster-Busankoppler fürs Hauptlicht im Raum. Würde ich immer wieder genau so machen.
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...797#post822797
  • LostWolf
    Und wenn du noch nicht weißt ob es ein Taster mit oder ohne Display wird? 😅
    (Änderungen und Beton ist naja...)
  • dreamy1
    Ich habe hier Taster mit Display/Touchbedienfeld(*1) durchgängig auf 145-150cm. Tiefer würde ich die nicht setzen, wenn man da ergonomisch günstig was ablesen und einstellen will.
    Taster ohne Display(*2) bzw. normale Taster-Busankoppler für reine Ein/Aus Funktionen sitzen hier auf 105-110cm.
    *1): *Männerebene*
    *2): *Frauenebene*
    Zuletzt geändert von dreamy1; 02.06.2024, 21:50.
  • jcd
    Ich habe ein Mittelding zwischen Display-Höhe und Taster-Höhe genommen und alle Taster-Dosen auf 132 cm gesetzt.
    Das ist hoch genug um Displays (MDT Glastaster in meinem Fall) gescheit ablesen zu können, aber niedrig genug, dass ein normaler Taster darin nicht seltsam aussieht. Fürs Alter ist tiefer auch besser als höher.
    Für die normalen Display-Taster wo man 2-3 mal klickt um etwas zu schalten ist das völlig in Orndung. Nur beim Programmieren einer Zeitschaltuhr auf MDT Glas-Bedienzentrale, macht sich bemerkbar, dass das nicht die optimale Displayhöhe ist. Aber das ist mir unabhängig von der Höhe eh zu fummelig weshalb so komplexe Sachen auf eine (Handy-) Visu ausgelagert werden.
  • kleinklausi
    Ja, Mitte Dose.
    150cm ist nicht verkehrt.
  • LostWolf
    Mitte Dose?
    Würde 150 anpeilen, bei 2 mal ~180cm Körpergröße.
    Die GVS Waltz (mit Display) sollen auf 140cm und die ohne Display auf 130cm.
  • kleinklausi
    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Auf welche Höhe würdet ihr den TC5 den eigentlich montieren?
    Meine hängen auf 1,45m über FFB. Du musst es ausprobieren - hängt davon ab wie groß ihr seid und was euch besser gefällt.
  • oezi
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    Anfrage gestellt.
    jetz muss ich auf Rückantwort hoffen.
    Gute Nacht
    leider bekomme ich direkt keine Infos mehr.
  • LostWolf
    Müsste die Dosen im Beton jetzt festlegen und kann das später nicht mehr ändern
  • dreamy1
    OT:
    Welches Zennio hast Du denn anstelle des TC5 denn im Einsatz? Wenn ich das richtig sehe, macht der Helligkeitssensor bei den Dingern auch nur die Tag-/Nacht-Umschaltung, aber stufenloses Nachregeln des Backlights machen die auch nicht...oder?
  • kleinklausi
    Ja, leider wirklich schade.
    Zennio könnte sich beim Design was abschauen. Aber da kann ich die Seiten wenigstens gestalten wie ich sie will.
  • dreamy1
    Zitat von kleinklausi Beitrag anzeigen
    Ach ja, das geht natürlich alles nicht im Header...
    Das erklärt einiges :-)
    Manchmal wundere ich mich, warum man ein ansonsten so wertiges und schönes Gerät durch unnötige Hard- und Softwaredefizite zur -teilweisen- Enttäuschung beim Kunden werden lässt. Bei 350€ Straßenpreis wären sicher auch die 5 Cent für einen Helligkeitssensor machbar gewesen und wenn der Softwaredesigner etwas nachgedacht hätte, wäre vieles ohne viel Aufwand vielleicht besser gelöst....
  • kleinklausi
    Ja, diese Beschränkung der Startseite ist gelinde gesagt dämlich. An sich sollte die ganze Trennung von Startseite und Funktionsseite einfach weg.
    Beim Wetter zeige ich: aktuelle Assentemperatur, Min/Max Temperatur der nächsten 9 Stunden und Regenwahrscheinlichkeit/Regenmenge an. Wobei ich das beim TC5 nicht zufriedenstellend hinbekommen habe. Ach ja, das geht natürlich alles nicht im Header...
  • dreamy1
    brauche ich vor allem Uhrzeit und Wetter...
    Auch so eine Sache, die ich beim TC5 nicht verstehe: das sind nur Temperatur, Feuchte und CO2-Wert definierbar. In diesen eigens dafür reservierten Flächen geht auch nix anderes. Wer denkt sich sowas aus?
    Was meinst Du mit "Wetter"? Sowas wie "Regen" etc. lässt sich doch gar nicht auf dem reservierten Platz darstellen, oder (siehe oben)?
    Zuletzt geändert von dreamy1; 10.02.2024, 22:21.
  • dreamy1
    Wobei: man kann wohl Funktionsseiten per KNX-Telegramm aufrufen. Dann müsste das sogar indirekt gehen, in dem man einfach einen Button als Auslöser (=Link zu einer anderen Funktionsseite) anlegt...ist zwar von hinten durch die Brust, müsste aber gehen.
