GVS V50 vs Siemens TC5
Wobei: man kann wohl Funktionsseiten per KNX-Telegramm aufrufen. Dann müsste das sogar indirekt gehen, in dem man einfach einen Button als Auslöser (=Link zu einer anderen Funktionsseite) anlegt...ist zwar von hinten durch die Brust, müsste aber gehen.
Morgens wenn die Kinder los müssen, brauche ich vor allem Uhrzeit und Wetter...
Ich glaube Links gehen auf der Multifunktionsseite nicht. Bei mir gibts einfach 2-3 Funktionsseiten, die kann man "durchwischen".
Uhrzeit: gerade die brauche ich auf keinem KNX-Gerät...außer als Zeitschaltuhr
Habe ich übersehen, dass man auf einer Funktionsseite eine Button zu einer anderen Funktionsseite haben kann?
Und unschön finde ich an den Funktionsseiten, dass man dann die Kopfzeile mit Uhrzeit nicht mehr hat.
Ich habe bei mir gar keine Startseite aktiviert. Ich nutze praktisch eine Funktionsseite direkt als Startseite, da kann man das dann wieder kombinieren. Allerdings fallen dann halt die Startseitensymbole auch weg...kann ich mit leben, da ich den ganzen Schnickschnack nicht brauche.
Ich habe übrigens meinen TC5 wieder zurück geschickt. Das Verhalten war erratisch - ich konnte nicht herausfinden woran es liegt, dass der Bildschirmschoner nicht mehr angeht bzw. doch angeht, das Display sich aber nicht mehr abschaltet.Zitat von kleinklausi Beitrag anzeigenBescheuert ist dass es entweder zufällig mal funktioniert oder mal nicht.
Was anderes:
ich finde die künstliche Trennung von "Startseiten" und "Funktionsseiten" sehr unpraktisch. Ich würde gerne auf der ersten Seite Statusmeldungen, Status-Schalter (z.B. Schlafen) und Links zu Unterseiten (wie z.B. Beleuchtung) kombinieren. Das geht leider nicht. Das Design gefällt mir besser als bei Zennio, aber bei Zennio bin ich voll flexibel was ich wo anzeige.
Ich hatte zwischen verschiedenen Tastern, PM etc. frei auf dem Schreibtisch liegend auch Temperaturunterschiede von 5°. Exakte Messungen scheinen nicht im Fokus zu liegen…
Die Glastaster von MDT hatten untereinander die geringste Streuung.
Wenn das Display über eine längere Zeit an ist, wird es vermutlich zu Abweichungen nach oben kommen.
Einfach das Display mal 24h aus lassen und dann die Werte mit einem kalibrierten Messgerät abgleichen.
Zitat von Ichtino Beitrag anzeigenHallo, nein, im Ziegel bzw eine in einer Trockenbau Wand.
ich verbau da trotzdem lieber luftdichte Dosen. Kostet nichts und es wird unwahrscheinlicher, dass Luftzüge durch Leerrohre etc die Messung beeinflussen. Wobei Taster mit Hilfsspannung oft zu hohe Temperaturen ausgeben.
Vollzitate sind gemäß Forumsregeln nicht erwünscht, Vollzitate ohne eigenen Text bringen überhaupt keinen Mehrwert.
Gruß Florian
Ok, der eigentliche Text wurde ergänzt
Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 09.02.2024, 10:28.
😅 wenn man schnell schnell macht.Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
In der ETS (nicht ETF) kann ein Offset eingestellt werden, außerdem kann die Korrektur auch über den Bus erfolgen.
Was genau funktioniert da nicht? Gerät mal komplett mit den geänderten Einstellungen neu geladen (nicht nur partiell)?
P.S.: 7 Rechtschreib- und Kommafehler in einem kleinen Absatz sind auch eine Leistung
Danke für die Hinweise. Wir werden noch einmal alles neu laden. Die Korrektur über den Bus hat scheinbar nicht gegriffen. Ich habe einen externen Ansprechpartner, der es remote für uns macht. Alles funktioniert bestens, nur die Temperaturanzeige will nicht richtig funktionieren.Zuletzt geändert von Ichtino; 09.02.2024, 10:23.
UP-Dose an kalten Außenwänden oder in Wänden zu unbeheizten Räumen?
In der ETS (nicht ETF) kann ein Offset eingestellt werden, außerdem kann die Korrektur auch über den Bus erfolgen.Zitat von Ichtino Beitrag anzeigenDie Anpassung in der ETF bringt scheinbar nichts
Zuletzt geändert von dreamy1; 07.02.2024, 22:03.
ich habe seit einigen Tagen vier TC5 in meiner neuen Wohnung. Jetzt habe ich die Vermutung, dass die Temperatur nicht korrekt angezeigt wird. Laut Anzeige gibt es teilweise mehr als 5 Grad Differenz in den Räumen. Laut meinem mobilen Thermometer sind die realen Abweichungen aber maximal 1 °C. Wisst ihr, wie ich die Temperatursensoren neu eichen/kalibrieren kann? Die Anpassung in der ETF Einstellung bringt scheinbar nichts.
Danke und viele GrüßeZuletzt geändert von Ichtino; 09.02.2024, 10:16.
