GVS V50 vs Siemens TC5
  • mxcxpx
    schaut mal das Bild an
    7.Wiederholung ... gerade bin ich bei 14.Wiederholung verbleibende Zeit 40 Minuten
    war bei euch das auch so?
  • mxcxpx
    habt ihr es über die knx adresse 1.1.xx gesucht das TC5 oder seid ihr im TC5 in den programmier Modus?
    ich habe beides schon probiert
  • mxcxpx
    Zitat von wegwerf Beitrag anzeigen
    Also ich interpretiere "Update unvollständig" als "es ist nicht das aktuellste Update installiert".
    Bei mir ist es durchgelaufen.
    Wichtig ist:
    - ETS aus
    - wenig Buslast wenn möglich
    dann Gedult haben.
    Möglicherweiße geht es aber nicht mit jeder KNX Schnittstelle, da auch von Siemens nicht alle als kompatibel angegeben werden.
    Hier hat es bei mir mit einem IP Interface von MDT geklappt.
    Ob der TC5 auch wieder leuchtet und läuft kann ich erst am Abend sagen, da ich nicht vor Ort bin.
    wie lange hat es bei dir gedauert?
    ich habe kein secure eingerichtet so weit ich weiß
    ich habe auch das neue und alte TC5 aber bei mir werden nicht beide angezeigt. liegt es vielleicht doch an der Schnittstelle habe eine Enertex
    Zuletzt geändert von mxcxpx; 20.09.2023, 16:31.
  • dreamy1
    Zitat von mxcxpx Beitrag anzeigen
    bei mir klappt es nicht
    Hast Du Secure aktiviert? Auf der Siemens-Seite steht da bei einigen Interfaces dabei, dass es nur ohne Secure geht. Auch das Thema long frames könnte da ggf. eine Rolle spielen, da hatte ich auch schon einige Probleme (zumindest was die ETS angeht)...wobei das in dem Fall vermutlich keine Rolle spielt.
  • wegwerf
    Wichtig ist:
    - ETS aus
    dann Gedult haben.
  • wegwerf
    Jetzt hats mich doch in den Fingern gejuckt ..... dauert halt eine Ewigkeit:
    Ist noch am Laufen. Der Alte lässt sich leider nicht updaten .... die Hoffnung stirbt zuletzt.
    btw. bei mir ist es auch ein 2AB12
  • dreamy1
    Ah, da hast Du natürlich völlig Recht. Firmware ist da gar nicht gelistet. Irgendwie aber blöd, dass man da eher durch Zufall auf eine neue Firmware stößt...da wäre ein Hinweis auf der Seite hilfreich.
  • mxcxpx
    im update-Handbuch ist leider "update unvollständig" nicht aufgeführt. somit keine Hilfe.
    bin gespannt ob ihr es hinbekommt
  • mxcxpx
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Danke Dir.
    Komisch, hier wird keine neue Software angezeigt wenn man das TC5 eingibt: GAMMA-TD: KNX Produktdatenbank - Smart Infrastructure - Siemens
    die applikation hat sich auch nicht geändert nur die Firmware daher nicht auf dieser Seite aufgeführt
  • dreamy1
    Danke Euch.
  • mxcxpx
    https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_..._fdt_v6_de.htm
    ja probiert das mal
  • wegwerf
    Ui, gibt sogar einen Changelog
  • wegwerf
    dreamy1
    https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...w_tools_de.htm
    Interessant wusste davon auch noch nichts.
    Wenn man gezielt sucht findet man was.
    Werde ich evtl. heute Abend auch mal genauer anschauen.
  • dreamy1
    Ah, oben hattest Du 2AB21 geschrieben.
    2AB12 und 2AB22 unterscheiden sich nur in der Farbe, Firmware müsste die Gleiche sein.
    Wo gibts die denn? Finde im Siemsens Portal nichts dazu.
  • mxcxpx
    Liegt daran, dass Du keine Firmware eines 2AB22 in ein 2AB21 spielen kannst, weil das die alte Hardware ist?
    ich habe den neuen weißen TC5 2AB12 - warum auch immer wird im update tool der 2AB22 (schwarz) angezeigt
    dieser wird mir automatisch in die Liste beim Suchen angezeigt.
    Zuletzt geändert von mxcxpx; 20.09.2023, 09:55.
