https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_..._fdt_v6_de.htm
ja probiert das mal
GVS V50 vs Siemens TC5
dreamy1
https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...w_tools_de.htm
Interessant wusste davon auch noch nichts.
Wenn man gezielt sucht findet man was.
Werde ich evtl. heute Abend auch mal genauer anschauen.
Ah, oben hattest Du 2AB21 geschrieben.
2AB12 und 2AB22 unterscheiden sich nur in der Farbe, Firmware müsste die Gleiche sein.
Wo gibts die denn? Finde im Siemsens Portal nichts dazu.
ich habe den neuen weißen TC5 2AB12 - warum auch immer wird im update tool der 2AB22 (schwarz) angezeigtZitat von dreamy1 Beitrag anzeigenLiegt daran, dass Du keine Firmware eines 2AB22 in ein 2AB21 spielen kannst, weil das die alte Hardware ist?
dieser wird mir automatisch in die Liste beim Suchen angezeigt.Zuletzt geändert von mxcxpx; 20.09.2023, 09:55.
hat es jemand geschafft die neue Firmware auf das TC5 2AB12 (weiß) aufzuspielen?
bei mir klappt es nichtAngehängte DateienZuletzt geändert von mxcxpx; 20.09.2023, 11:06.
Wenn es noch nie programmiert wurde, müsste sich das Display einschalten beim Booten.
schlagt mich nicht aber ich habe eine blöde Frage: Da sich der Bau hingezogen hat und ich mich erst einmal um die Basics gekümmert habe liegt bei mir ein TC5-Taster seit knappt 2 Jahren (?) in der Schublade.
Ich habe diesen heute angeschlossen (KNX + Hilfsspannung)- das Display bleibt jedoch aus (im Gegensatz zu meinen gewohnten MDT-Tastern). Ist dies normal oder ist das Gerät vermutlich defekt?
((Mein Elektriker hat auf beiden Leitungen Spannung gemessen))
Basst scho :-)
Sollte aber nur temporär sein, da gehört kurz- bis mittelfristig ein externes 24V SELV Netzteil rein. In einem halben Jahr erinnerst Du Dich nicht mehr dran, wie das in der Verteilung angeschlossen ist - und wenn dann ein nicht galvanisch getrenntes Gerät dazu kommt, gehen die Probleme los. Kostet ja fast nichts.
😂, mit der Antwort hab ich gerechnet, danke...
War mir nur nicht ganz sicher wegen dem "*nicht*" in der Frage und bevor dann nix funktioniert und ich nicht weiß warum (weil man dann auch nicht mehr an das denkt), frage ich lieber nochmal nach.
Ja, steht doch oben. Oder sollen wir bestätigen, dass Du lesen kannst?
Irgendwie habe ich hier die Notification übersehen, deshalb die späte und sorry für die doppelte Rückfrage, aber "sicher ist sicher":Zitat von oezi Beitrag anzeigen
ich habe jetzt die explizite Bestätigung, dass das nicht nur möglich ist, sondern das TC5 extra dafür konzipiert wurde.
Das heißt ich könnte bei mir ohne das es Probleme geben sollte, gelb/weiß am unverdrosselten Ausgang meiner MDT STC SV anhängen, solange ich nur den MDT Regensensor (explizit erlaubt lt. Montageanleitung) und einen TC5 an gelb/weiß hängen habe?
Bin gerade dabei bei mir im Neubau alles anzuschließen und das zusätzliche 24V-SELV-Netzteil ist bei mir wieder untergegangen und noch nicht bestellt 🙈.
Interessant wäre noch, wie sich das beim Siemens TC5 verhält, insbesondere bei der ersten und der zweiten Hardwaregeneration im Vergleich. Darüber könnte man dann ggf. auf die unterschiedlichen GVS Hardwareversionen schließen.
Wenn ich es richtig verstehe, besteht das Problem beim GVS V50 (entspricht dem Siemens 5WG1205-2AB*1) und es besteht nicht beim neuen Siemens 5WG1205-2AB*2 (entspricht dem neuen GVS V50s).
Kann einer bestätigen, dass der alte Siemens 5WG1205-2AB*1 das selbe Problem hat? Tritt das Problem beim neuen Siemens 5WG1205-2AB*2 tatsächlich nicht (mehr) auf?
Es ist laut Support des Herstellers übrigens kein Fehler ...
