min_max_Zeit rem (13538)
    HS/FS min_max_Zeit rem (13538)
    Ich habe den Baustein aktualisiert, er müsste jetzt mit der aktuellen Firmware 4.11 funktionieren.
    Bevor ich ihn veröffentliche, würde ich ihn gerne noch etwas (durch euch) testen lassen.
    Also wer ihn testen möchte, soll mir bitte seine Mail-Adresse per PN schicken.
    Christian
    1. Beschreibung
    Baustein speichert den minimalen und maximalen Wert mit Datum und Uhrzeit remanent.
    2. Eingänge
    Nr. Name Beschreibung
    1 E1 Eingang
    2 Multiplikator
    3 Summand
    4 Reset JEDER empfangene Wert resetet den Baustein.
    5 1=aktiv
    3. Ausgänge
    1 A1 = E1 * Multiplikator + Summand
    2 min Bisheriges Minimum (send by change, remanent)
    3 max Bisheriges Maximum (sbc, rem)
    4 min Zeit Uhrzeit, an der Minimum aufgetreten ist (sbc, rem)
    5 min Datum Datum, an dem Minimum aufgetreten ist (sbc, rem)
    6 max Zeit Uhrzeit, an der Maximum aufgetreten ist (sbc, rem)
    7 max Datum Datum, an dem Maximum aufgetreten ist (sbc, rem)
    8 E1 Zeit Uhrzeit, an der E1 zuletzt empfangen wurde (sbc)
    9 E1 Datum Datum, an dem E1 zuletzt empfangen wurde (sbc)
    4. Sonstiges
    Neuberechnung bei Start: Nein
    Baustein ist remanent: Ja
    Interne Bezeichnung: 13538
    Kategorie: KNXUF
    Autor: ChrisKNX
    This gallery has 1 photos.
    ich habe diesen Baustein eingesetzt und danach den Homeserver 4 (Version 4.11) neu gestartet. Er ist zwar im Netzwerk, aber er geht nicht mehr online.
    Er zeigt am Bildschirm Segmentfehler 6 an.
    Wenn ich übertragen möchte, erscheint Fehlercode 3400.
    Kann jetzt natürlich Zufall sein, aber was wäre das beste Vorgehen?
    Danke
      Der veröffentlichte LBS ist nicht für 4.11.
      Der Aktuelle ist (noch) nicht veröffentlicht, weil niemand testen wollte.
        dann bin ich ja guter Hoffnung, dass nicht mein HS defekt ist.
        Da ich jetzt vermutlich den HS neu aufsetzen muss, würde ich ihn testen.
          Ich hätte noch eine Idee/Frage, wäre es evtl. möglich dem Baustein noch einen Ausgang mit Durchschnitt hinzuzufügen?
            ja, könnte ich machen.
            Welche Anwendung siehst Du dafür?
              Als erstes natürlich reine Spielerei für sämtliche Messwerte.
              Aber zum Beispiel man hat die min. 400mA max 700mA Stromaufnahme der Knx Versorgung und im Mittel 600mA.
              Oder z.b. Durchschnittsverbrauch vom Kühlschrank innerhalb von 24h ermitteln und bei großer Abweichung auf einen Fehler schließen.
              Zuletzt geändert von fabian82; 27.05.2022, 19:58.
                Ich habe derzeit diesen Baustein (bzw. nur maximum) mit anderen Bausteinen gelöst, was OK funktioniert, aber nicht perfekt.
                Beim Maximum mit anderen Bausteinen habe ich nur das Problem, dass ich nach dem Löschen des Remanentspeicher den kompletten Zählerstand als Maximum habe, was ich dann natürlich nach einem Tag, Monat oder Jahr Resetten müsste. Hier wäre es schön wenn dein Baustein einen Eingang für eine Obergrenze für Maximum hätte.
                Minimum hat bei mir mit anderen Bausteinen aus mehreren Gründen nicht optimal funktioniert, zum einen bräuchte ich (umgekehrt wie bei Maximum) einen Eingang für eine Minimumgrenze für z.B. 0 raus zu filtern.
                Zum anderen lese ich zum Minimum-Vergleich oft den Wert von Gestern / letztem Monat / letztem Jahr aus, hier wäre dann aber der Zeitstempel falsch, hier müsste ich dann einen Tag / Monat / Jahr "abziehen" können.
                Dann der Zeitstempel selbst müsste editierbar sein, das mir auch Tag+Monat+Jahr oder Monat+Jahr oder nur Jahr ausgegeben wird.​
