XHome
    XHome
    Hallo zusammen
    Kennt einer von euch diesen Server?
    Xsolution GmbH
    Wie findet ihr das Konzept bzw Preis Leistung?
    Gruß...........
    kann dir leider nichts über die Software berichten. Bin über deren Angebot aber auch bei Ebay gestolpert. Klang Interessant. Hab es aber auch nur überflogen.
    Aber auf der Homepage steht ja 30 Tage kostenlos testen. Ich denke das kann man ruhig mal ausprobieren.
      Kennt sonst noch jemand diesen Server?
        ich werde die Testversion am Wochenende mal testen und dann kurz berichten. Gerade in Bezug auf die Integration von Wago-I/O liest es sich sehr interessant.
        Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm
        Oliver Wetzel
          Ich werd das in Kürze mal testen, bei mir läuft eh ein Mac Mini als Server. Ich find das Konzept nicht schlecht. Der Preis ist natürlich interessant, unlimitierte kostenlose Clients auf verschiedenen Plattformen hat auch was. Mal sehen.
          Marcus
            Moin Leute,
            also ich kann euch da viel drüber berichten. Läuft gut, ist leicht im Aufbau und wird permanent erweitert. Der große Vorteil hierbei ist, das die Clienten individuell von Ihrer Oberfläche zu konstruieren sind. Des weiteren ist es sehr schon die Mobile Clients in Ihren Zugriffen beschränken zu können, bzw Ihnen nicht alle Variablen zu Ordnen zu müssen.
            Ich selbst hab sie seit längerem im Einsatz und entwickle gerade einen Touch-PC wo das gesamte System drauf läuft, XP Basiert, besser gesagt mir fehlt nur noch die vollendung des Rahmens und der Unterputzdose, denn der Touch-Panel-Server selbst funktioniert, und verfügt über 160Gb Festplatte, sowie zwei Ethernetports und einer Echtglas Touchfläche.
            Die Funktionen der Software sind sehr Umfangreich und bis zu einem Gewissen Grad der für den "Normalgebrauch" unschlagbar im Preis, weshalb ich sie im Privathaus oder Kleine Firmen einsetze!
            Vorher war bei mir ebenfalls ein Homeserver Verbaut, den ich nur noch auf Kundenwunsch verbaue.
            In Kombination mit einer Wagosteuerung aber wüsste ich kaum eine Lösung die ich damit nicht realisieren kann.
            hobaPlan GmbH & Co. KG
              einen Logikteil gibt es aber nicht bei XHome, oder ? Hab jedenfalls noch nichts darüber finden können. Dann würde die Sache nämlich interessant werden.
                wofür Logikteil? Ist doch eine Visualisierung.
                Oliver Wetzel
                  Fast jede Visu bringt eine Logikengine mit.
                    Nicht zwingend und in diesem Fall durch die Anbindung der Wago SPS wohl auch nicht unbedingt notwendig. An sich kein schlechter Ansatz, die Logikmaschine und die Visu voneinander zu trennen und somit flexibler zu sein.
                    Marcus
                      sehe ich auch so... Logiken werden bei mir vom WG übernommen. Visu ist nur ein erweiterter "Tastsensor"
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Niko Will
                        ..die Software wird ja als "Server" beschrieben. Und auch als Alternative für den HS beworben. Steht zumindest in deren Ebay Text.
                        So benötigen Sie keinen teueren Gira Home Server 3 für knapp 2000€. Bei Xhome können Sie einen bestehenden Mac oder Windows Rechner als Server verwenden.
                        OK. Wenn man sie als reine VISU betrachtet muss sie nicht unbedingt einen Logikteil haben. Wäre aber dennoch nicht schlecht.
                          Ist halt immer eine Philosophiefrage, was man einem zentralen Rechner egal ob Homeserver, Mac oder Win-PC für Logikfunktionen zum Betrieb einer Anlage überlässt. Ich selber habe halt die Philosophie, dass auch ohne einen zentralen Rechner/Server die Anlage funktionieren muss. Der Server bietet halt nur Komfortfunktionen wie Visualisierung, Messdatenaufzeichnung, Zeitschaltprogramme etc.
                          Oliver Wetzel
                            Visu und LogikEngine haben nichts miteinander zu tun!
                            Dass Geräte wie der GIRA HomeServer beides auf einer Hardware vereinen, ändert da auch nichts dran, es sind getrennte Funktionen.
                            Genau so haben Kamera und Telefonieren nichts miteinander zu tun. Auch wenn moderne Handys beides in einem Gerät vereinen.
                            Im Gegenteil, wenn's getrennt ist, ist's sogar besser, denn dann kann man genau das für den jeweiligen Job nehmen, was für einen diese Funktion am besten darstellt.
                            Beim HomeServer ist man z.B. an dessen LogikEngine gebunden, auch wenn man eine andere haben möchte...
                            Das ein richtig smartes Heim wohl beides hat bzw. braucht, ändert nichts daran.
                              Nabend zusammen
                              Habe mir das teil mittlerweile besorgt und bin ganz hin und weg was die Visu alles drauf hat und das noch zu dem Preis
                              Selbst ich als Programmier Leihe habe die Erstellung einer Visu innerhalb von ein paar Stunden hin bekommen, was heist Temperaturen Steuern für jeden Raum, Licht, Rolladen usw...
                              Den Support kann man auch sehr empfehlen, und natürlich kann man auch Wünsche äusern die dann auch schnell umgesetzt werden, wie z.b. ein Androit Cleint für mein Samsung S2
                              Gruß mmanderscheid
