WERBUNG: Enertex® ENA² – Die modernste Sicherheitslösung für KNX-Installationen
    Nein relationale Datenbank wie SQL-DBs arbeiten mit festen Schema. Passt das nicht ins Schema könnte das Telegram nicht gespeichert werden oder man verändert das Telegram passend zu Schema. Möchte man Telegramme eines anderen Typs speichern bedarf es einer neuen Spalte oder die alte Spalte wird gelöscht und durch eine neue ersetzt. (Anpassung des DB Schema).
    Pauschal zu sagen "für Immer" ist falsch weil es eine Frage der Umsetzung ist und keine technische Limitierung.
    Dokumentenbasierte Speicher oä Speichern die Daten je Datensatz als je Telegram. Änderst du den Typ sind neue Datensätze neueren Types. Sprich fragst du einen Zeitraum ab wo der Typ sich geändert hast, bekommst du einfach Telegram unterschiedlichen Types und du musst bei der Auswertung Zeilenweise (also je Telegram) auswerten.
    Wenn wir von einem Ringspeicher reden, ist man immer bei einem dokumentenbasierten Speicher o.ä.
      Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
      Ich vermute eher, dass dann die geänderte GA überhaupt nicht mehr weg gespeichert wird.
      Klärt der Satz "Dann musst Du das Projekt neu importieren und ab dem Zeitpunkt ändert sich der Datentyp. Der alte Log bleibt gültig, wenn das die Frage war." nicht das Thema eindeutig?
      Enertex Produkte kaufen
        Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
        Das ETS Projekt wird in der ENA gespeichert
        Bekommt man das da auch wieder raus ?
        Wäre interessant für Backup beim Kunden.
        Immer der HickHack mit den USB sticks oder CD´s oder bei Staatlichen Organisationen mit Disketten (Sarkasmus)
          Ja.
            Um den Einstieg etwas zu erleichtern.
            Enertex® ENA² - Schulungsvideos:
            https://www.youtube.com/playlist?lis...eylUs8AUXqVjDa
            Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
              Hello
              If you want to reach more people, consider making videos in English too.
              I'm French and I think your product has potential.
                Hier nun auch Infos zur Bedienung des Telegrammloggers:
                https://www.youtube.com/watch?v=dXiEOVfUXys
                  Zitat von filou59 Beitrag anzeigen
                  Hello
                  a small first step...
                  ​​​​​​​https://youtu.be/GBuX84mtP-Y
                    Si tu as des questions détaillées, n'hésite pas à me contacter.
                    Chris (https://proknx.com)
                    wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
                    Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
                      Ja.
                      d.h. man kann das Projekt auf die ENA per ETS ein und auschecken - es ist also ein Netzwerkpfad vorhanden?
                      EPIX
                        Man lädt das Projekt von der ENA runter auf den Rechner und importiert es von dort in die ETS.
                          danke!
                          EPIX
