Hallo Zusammen
Ich habe letztes Jahr mein Gira TKS IP Gateway ausgetauscht, was bisher problemlos funktionierte. Musst es leider tauschen, da es zu alt war und die Anmeldung am Portal für dioe Anrufweiterleitung nicht funktioniert hat- Egal, bis dahin hat jedenfalls alles funktioniert. Signalisierung am Communicator, über HS Logik habe ich die Reiter für den Kameraaufruf gehabt. Ich habe das Gefühl, dass das seit dem Tausch nicht mehr geht.
Ich habe folgende Konstellation:
2. Codetaster, 2 Türöffner, 2 Türstationen. All das funktioniert und ich kann auch über HS Logik den Hometaster steuern oder über den Communicatordie Türen öffen. Die grundsätzliche Kommunikation zwischen IP Gateway und dem Rest schein also daz zu sein.
Allerdings läutet der Communicator nicht und wird auch nich bei Türruf hervorgehoben. Eine über Logik erzeugter Aufruf des entsprechenden Kamerareiter geht auch nicht. Setze ich aber die GA zum Aufruf des Reiter manuell, wird dieser aufgerufen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Muss ich das neue IP Gateway neu anlernen? Wie gesagt, der Rest funktioniert aber. Jemand eine Idee?
Markus
Markus
