Welche Türstation könnt ihr empfehlen?
    Guten Abend zusammen,
    Ich bin schon lange stiller Mitleser. Habe auch schon viele Antworten auf meine Fragen so erlesen können. Danke dafür!
    In einem EFH soll eine Türstation installiert werden.
    Ich recherchiere schon seit längerem, finde aber kein passendes Setup bzw. ist die Auswahl so riesig, dass ich verunsichert bin welche Anlage die Richtige ist.
    Deswegen hoffe ich auf euer Schwarmwissen.
    Es soll eine einfache Anlage werden, also kein Türöffner, Gegensprech-funktion, oder sonstiges. Nur die Kamera von der Außenstation soll auf ein Tablet und auf die Handys übertragen werden, wenn ein Gast klingelt. (Alles Apple Produkte)
    Folgende Anforderungen an die Anlage:
    - Außenstation mit 1x Klingel und 1x Kamera
    - Apple IPad als innenstation (nur wiedergabe der Kamara, kein Türöffner, usw.)
    - Videoübertagung aufs Handy (Apple) (nur wiedergabe der Kamara, kein Türöffner, usw.)
    - 2x Gong im inneren des Hauses. (1x EG und 1x OG)
    - Später soll eine Visu auf die Innenstation (IPad) hinzukommen. (ist vielleicht eine wichtige Info für die Auswahl des Servers)
    Wenn ein Gast klingelt, soll man über Tablet und oder Handys sehen können wer geklingelt hat. Die Türe wird dann persönlich geöffnet.
    Folgende Gegebenheiten:
    - Das Haus ist komplett mit KNX installiert worden.
    - Zur Außenstation liegen 1x Ethernetkabel und 2x Leerrohre.
    - Zur Innenstation liegen 1x KNX, 1x Ethernetkabel und 1x Spannungsversorgung 230V
    - Ich bin kein Software spezialist. Bin Elektriker, KNX über die ETS zu parametrieren ist kein Problem aber besser kein IOBroker oder ähnliches, da ich mich noch nicht soweit eingearbeitet habe.
    Nun stelle ich mir folgende Fragen:
    1) Welche Anlage könntet ihr mit empfehlen?
    2) Braucht man hier für einen Server, und wenn ja welchen würdet ihr empfehlen?
    Vielen Dank für eure Zeit,
    Fabian
    Es gibt IP-Kameras mit einem integrierten Alarmeingang, welchen man als Klingeltaster verwenden kann. Die Kamera-Hersteller-App kann dann entsprechend bei Alarm sich öffnen und ein Bild anzeigen. Wenn du das Signal zusätzlich noch auf dem KNX haben willst, einen Taster mit zwei Schließern (aus einem Standard-Schalterprogramm) oder ggf. ein 12V Relais dahinter klemmen.
    Die Kamera kann, wenn sie nicht in den Klingeltaster integriert sein muss, natürlich auch entsprechend so montiert sein, dass sie ein besseres Bild (z.B. noch in die Einfahrt) hat.
      Vielen Dank für deine Antwort.
      Ich suche jedoch eine fertige Türstation.
      Habt ihr in dieser Richtung Ideen?
        Offensichtlich ja nicht weil Du ja nicht mit dem "Gegenüber" reden willst.
        Die Evolutionsgeschichte ist bei den Dingern:
        Zuerst war nur Bimmeln, dann kam Bimmeln und Sprechen dann kam noch Bild dazu und zuletzt wurde alles drei auf IP-Gemodelt, so das es sich anfühlt wie nen Anruf im Festnetz.
        Du suchst jetzt "nur" Bimmeln und Video. Sowas baut keiner.
        Wenn Du das so haben willst dann würde ich ein Bimmelknopf an einen Binäreingang klemmen und dahinter an einen KNX-Aktor den Gong.
        Parallel dazu kommt per Poe eine dezente reine IP-Cam dahin wo gutes Blickfeld ist. Die Logikengine bekommt von der Bimmel den Befehl entweder einen Stream auf ne Visu zu ziehen. Oder Dir nen Bild per Push-Nachricht auf X Handys zu schicken. Oder auf den TV, oder was auch immer.
        Mobotix S16 DualFlex. Dezenter kann man das kaum verbauen. Und per API die Bilder gern auch mit Ton als Video wohin schicken wo immer es hin soll.
        Bimmelknopf und so ein oder zwei Cam-Module in eine Edelstahlplatte und sauber und schlicht ist es fertig.
