Zas Thermostat
    [Zennio] Zas Thermostat
    Hallo an euch, Probleme mit
    Zas gibt Keine 1 raus
    Signal kommt aber immer mit 0.
    Laut Busmonitor.
    Zas Thermostat steht auf ein.
    Habe auf Pwm 1 Bit gestellt.
    Wenn ich auf gruppenadresse eine 1
    gebe, geht der Aktor an.
    Vielen Dank
    Kecke
    Hallo Kecke,
    es wäre interessant die restlichen Werte zu kennen. Isttemperatur, Solltemperatur, Regelparameter, Zykluszeit. Bei einer PWM-Stellgrössenausgabe kann es je nach Konfiguration schon sein, dass Dir das Thermostat z.B. 10 mal nacheinander eine "0" schickt, bevor dann eine "1" kommt.
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
      Zäsur heizt nicht
      Hallo Klaus,
      nach dem dem zehnten mal ist ja auch ok,
      Aber es kommt nie eine 1.
      Solltemp. auf 23 eingestellt, Isttemp. 18.
      Was kann das sein
      Gruß und danke erst mal
        Zas heizt nicht
        Regelparameter
        1. Stellwert heizen Nr. 82 mit Gruppenadresse von Aktor verbunden.
        PI Regler (PWM). Autor Stellgroesse schaltend.
        Gruß keckie
          Zas heizt nicht
          Habe jetzt auf 1 byte umgestellt, wenn ich auf gruppenadresse z.b. 100 gebe sendet die 78 Prozent. Dann kommt ZAS mit einer Null. Woran kann das liegen?
          Das Teil sendet immer 0 Prozent....,habe auch den Sendezyklus verkürzt auf 1 min., kommt immer 0 Prozent raus, was mache ich falsch? Thermostat von Hand auf Ein gestellt.
          Gruß keckie
            Die beiden Temperaturobjekte (intern+extern) hast Du miteinander verbunden?
              Hallo Markus,wie meinst du das,
              muss doch nur PI Regler stetig raus oder?
              Danke für deine Mühe um diese Zeit,
              Gruß Keckie
                Guten Morgen,
                diese zwei meint er:
                Klaus
                  Zas
                  Danke an euch.
                  Markus hatte das Poblem erkannt, ich angangs
                  leider nicht. Habe das so gemacht und siehe da,
                  heizt perfekt. Bin das von anderen Herstellern
                  leider nicht nicht so gewohnt, aber OK geht.
                  Gruß Keckie
                    Hallo, super Info mit der Verknüpfung. Experimentiere seit Längerem am ZAS und nun läuft er.
                    Besten Dank
                    MM
