Hallo Kecke,
es wäre interessant die restlichen Werte zu kennen. Isttemperatur, Solltemperatur, Regelparameter, Zykluszeit. Bei einer PWM-Stellgrössenausgabe kann es je nach Konfiguration schon sein, dass Dir das Thermostat z.B. 10 mal nacheinander eine "0" schickt, bevor dann eine "1" kommt.
Habe jetzt auf 1 byte umgestellt, wenn ich auf gruppenadresse z.b. 100 gebe sendet die 78 Prozent. Dann kommt ZAS mit einer Null. Woran kann das liegen?
Das Teil sendet immer 0 Prozent....,habe auch den Sendezyklus verkürzt auf 1 min., kommt immer 0 Prozent raus, was mache ich falsch? Thermostat von Hand auf Ein gestellt.
Die beiden Temperaturobjekte (intern+extern) hast Du miteinander verbunden?
Markus hatte das Poblem erkannt, ich angangs
leider nicht. Habe das so gemacht und siehe da,
heizt perfekt. Bin das von anderen Herstellern
leider nicht nicht so gewohnt, aber OK geht.
