Heikle Sensoren - Taster Smart 86
    Ich hab ein merkwürdiges Problem mit den Tasten/Sensoren.
    Bei zwei von drei meiner Taster BE-TAS86T.01 (R2.6) von MDT spinnen die Sensoren, insbesondere bei Betätigung der Taste 4 sowie Sensorflächen 7 und 8.
    • Sensoren 7 und 8
      • reagieren nicht sofort
      • reagieren bei Näherung, ohne überhaupt berührt zu haben
    • Taster 4
      • Langer Tastendruck wird vielmals nicht erkannt
      • beim langen Tastendruck wird zusätzlich ein Seitenwechsel gemacht (so als ob Sensor 8 betätigt wäre). Komme dann kaum zur Hauptseite zurück.
    Was ich schon probiert habe:
    • Vorabtauschgeräte (R2.9) bekommen -> einer funktioniert top, einer weisst das gleiche Phänomen auf
    • Taster an andere Wandstellen montiert -> gleiches Phänomen
    • Glastaster II Smart an die Wandstelle des betroffenen Tasters funktioniert
    • Laut MDT-Support liegt der Taster nicht korrekt an der Wand.
      Mhhh… hab schon was ähnliches hier im Forum gelesen. Steht aber in keiner Anleitung was unter korrekt verstanden werden soll.
    • Sensorbetätigung ohne Montieren an die Wand funktionieren
    • Ein Stück Karton hinter dem Taster im unteren Bereich gelegt -> funktioniert (kann aber keine Dauerzustand sein)
    Alle meine Glastaster II Smart funktionieren problemlos.
    Kennt jemand dieses Phänomen und hat eventuell eine Lösung dazu? Ich wäre um jeden Rat froh.
    Danke und Grüsse,
    Bono
    Das eine Phänomen nennt sich "Näherungssensor". Works as designed.
    Habe selbiges erlebt, wenn der Untergrund nicht gerade war und der Taster bzw. das Gehäuse verzogen war.
      Hast Du etwa den Näherungssensor deaktiviert?
        Nein, ich hab dem Maler vorher gesagt, dass die Wände zwingend gerade sein müssen, da er sonst nacharbeiten darf.
