Inkonsistente Daten in ETS5
    ​​​​Irgendwie habe ich ein Durcheinander in der ETS:
    Der Linienscan findet Geräte, die in der ETS nicht existieren...
    Ein Taster wird vom Linienscan gefunden, funktioniert und lässt sich auch auslesen (Geräteinfo) - wie kann ich das jetzt in Ordnung bringen?
    - Taster hinzufügen und dann neu parametrieren?
    Beim Taster nicht so aufwändig aber es sind auch aufwändigere Geräte dabei wo ich keine Parametrierungsdaten habe ...
    oder gibt es irgendeinen Trick?
    Lustig auch diese Ansicht - irgendwie sind die Daten offenbar in der Datenbank
    Unbenannt.png​
    EPIX
    Das sieht so aus, wenn mit einer ETS zuletzt ein anderes Projekt in die Geräte programmiert wurde, mit anderen Worten, Dein ETS-Projekt nicht das aktuelle ist.
    Der technisch einfachste und organisatorisch schwierigste Trick besteht darin, das aktuelle Original-ETS-Projekt ausfindig zu machen.
      So etwas siehst man, wenn man ein Gerät "geparkt" oder hier eher ganz aus der Line entfernt hat. In der Ansicht "Geräte" müsstest du es noch finden.
        Danke für den Tip - ja ich sehe die Geräte...
        Die PA neu eingetragen, zur Sicherheit programmiert, Problem gelöst
        DANKE, Klaus!!
        EPIX
